Конструируем нелетальный электрошокер
REN[gen]
15 Апр 2009
Собственно вопрос такой: Можно ли спаять полноценный травматический шоккер на кроне из подножных материалах. И какие знания для этого нужны? :D
Интересная статья, читаем, гугление как это не странно ни к чему не привело =(
Нападать пока ни на кого не собераюсь, это скорее ради интереса, а сертифицировать шоккер как пьезо зажигалку могут? :D
Собери и отнеси на проверку в МВД. :D
Чабы они им поубивали друг друга?)))
Нет, что-то слишком сложно... Пока муляж сделаю...)))
КИРПИЧ- оружие пролетариата:D. А так вообще поюзал, вот схемку нашёл но чо то всё как то сложно:D
Мдя, реобасы попроще паять....
Народ. 99% всех схем этого устройства - полнейшая туфта, именуемая "трещалками". Схема чуть выше - одна из них. Психологический эффект и не более. Нам не нужно 50кВ. Нам нужно 1...2кВ, но с большим импульсом тока. Толку от тех 50000В, если их ток составляет единицы миллиампер, в то время когда болевой порог у человека начинается после десятка...
Есть толковые схемы. Похожие на блок розжига ксеноновых ламп. Там заряжается боевой конденсатор до пары тысяч вольт. Последовательно с ним стоит высоковольтный трансформатор. Он пробивает теми самыми 50кВ воздушный промежуток и создаёт плазменный канал (читай провод) для боевого капа. Который вываливает всю свою с... так сказать мощность в мясо. Но штука опасная. От неё и лампочки горят, а уж человек...
Ссылку не кину - правила... Называется вроде "злой шокер". И он гораздо проще этой схемы.
А все эти медицинские нормы... Если на них обращать внимание - гопник тебе этот шокер всунет в одно место и начнёт батарейки сажать, в ответ на твою щекотку им :)... Понятия безопасный и эффективный тут несовместимы. Компромиса нет. Организмы все разные. Одни могут и не сломатся, а у других сердце прихватит...
Если на них обращать внимание - гопник тебе этот шокер всунет в одно место и начнёт батарейки сажать, в ответ на твою щекотку им.
Не обязательно.На современных шокерах есть средства защиты хозяина от его же шокера (типа disable pin)
Ток устройства конечно важен, но и напряжение не надо сбрасывать со счетов. Помню меня как-то треснуло от строчного трансформатора телевизора, так мне мало не показалось. Неделю причесаться не мог - волосы дыбом стояли :D
А там ток несколько миллиампер с напряжением 18 киловольт.
О! Ксати!!! Прочитал пост INFERION'a и вспомнил... Не знаю на сколько не летальный получится шокер... короче берешь хороший конденсатор с хорошим объемом вольт так на 600 и в розетку на пару секунд толкаешь, потом выталкиваешь и к жертве)) Чтоб себя не грохнуть лучше пластиковый колпачок на него одеть... А при надобности колпачок этот защитный снимается и два контакта замыкаются телом жертвы... БУХ, и сто пудов если не смерть, то шок будет у нападавшего... Хотя в милиции посчитают нападавшим вас... так что берем все улики и делаем ноги...
Ах мда... Таких надо штук пять.. вдруг свидетелей убрать надо будет :D
И подзаряжать не забывать!!!! ;)
Разве тебя тот удар повалил на землю? Меня тоже било. Так там умножитель стоит, в котором конденсаторы. И они способны импульс дать по-серьёзнее самого строчника. В общем эффект как от обычной трещалки. Сознание не потерял после одного удара. А значит мощности слишком мало. Да и строчник не зажжет своей дугой лампу накаливания, мощностью в 40Вт. И габариты у него огого. Напряжения в 2кВ предостаточно, чтоб пустить по телу достаточный ток, для превращения нас в угольки. Наче бы мы не боялись щитков в трансформаторных будках...
А высокое напряжение нужно лишь для создания проводящего канала через одежду и воздух. Злые шокеры костры дугой разжигают за несколько секунд...
Большенство схем, что я видил, работают по такому же механизму, как зажигалки газовых плит у домохозяек. Очень не эффективный метод. А мощность наращивают тупо габаритами и весом. Видил я одну достаточно мощную конструкцию подобного рода. Она была замаскирована под фонарь на 20-ти ваттной люминесцентной лампе. Со свинцовым аккумулятором и двумя здоровенными тяжеленными трансформаторами, с батареей кондёров...
Я всё это пишу потому что сам с высоким напряжением игрался. Ерунда эти все десятки тысяч вольт. Не этих нулей нужно боятся. И не за этими нулями нужно гонятся. Обеспечить нужный импульс тока гораздо сложнее на более высоких напряжениях...
Знакомый таким образом два гвоздя вместе спаял.
А не проще ли купить шокер, 300 рупий всего
Был у меня корейский шокер, еще до того как наши их стали выпускать и вообще сертифицировать, пока на накрылся транс ( наверн витки пробило) пытался перемотать, но там провод 0,01 мм и никак не хотела обмотка в катушку влезть, кстати схема на одном транзюке (наш 926 по моему подходил), схема простая как трусы. Правда мне довелось его испытать, нормально так чела в аут вывело. Найду плату, восстановлю схему.
Интересно... Выкладывай побыстре!
Вот собственно схема, она практически повторяет схему моего шокера, кроме зарядки в пунктирной линии.Удалена ссылка на файлообменник. Модератор.
    24.6 KB · Просмотры: 2,198
возьми кондер подходящий, заряди от розетки 220, и тряхани кого надо:tehnari_ru_020:
Значит шокер смотрит в ***у и узнаёт родную и перестаёт работать, а его сначало надо обучить или как:))?
