Помогите отладить схему с транзисторной микрухой ULN2803
  • Автор темы Автор темы moi
moi
25 Янв 2024
Собираю вот такую схему. В общих словах здесь микроконтроллер Feather принимате сигнал с компа и переводит его в логический ШИМ-сигнал на 10 пине (точка А на схеме ниже). Эта часть у меня норм работает, вижу на вольтметре появляющиеся и уходящие 3.3V, если измерять между точками F и А и если пока не подключать БП к нижней шине.
Далее этот ШИМ-сигнал запускаю как управляющее напряжение на один из входов ULN2803 (точка В). В результате чего выход ULN2803 (точка Е) должен управлять соленоидом, запитанным от БП на 12V 2А. То есть активировать и деактивировать его согласно посылам с компьютера. И вот тут что-то не работает, когда я подключаю БП.
Соленоид постоянно остается активированным, да еще и существенно греется. Замеры напряжения показывают следующее:
Вход ULN2803 (точки F-B), напряжение меняется между 1.05 и 2.6V.
Выход ULN2803 (точки F-E) напряжение меняется между 1.25 и 2.85V.
Между C-E постоянное напряжение 0.43V
Между C-D постоянное напряжение 11.89V
На соленоид идут постоянные 11.4V
В чем загвоздка? Больная ULN2803? Нужна общая земля у микроконтроллера Feather и ULN2803 (соединить точки F и С)?
    54.8 KB · Просмотры: 42
схемы нет. есть некий эскиз, разбираться в котором нет ни малейшего желания. и на счет ШИМ сигнала большой вопрос.
Все элементарно. Плата представляет собой обычную Perma Board от Adufruit. Эскиз вообще от схемы мало чем отличается.
    132.9 KB · Просмотры: 21
Вот пожалуйста схема того, что внутри ULN2803
Подаю на один ее входов IN меандр 3.3V, как управляющее напряжением. Запитываю на COM источник питания 12V 2A. В итоге на выходе OUT у меня должен быть меандр от 0 до 12V, так сказать? в противофазе с входным меандром (логическое НЕ). А у меня на OUT всегда висит 12V. Где и как искать причину неправильной работы?
    19.9 KB · Просмотры: 26
Нагрузку надо повесить с +12 Вольт на out микрухи.
Питание на COM рекомендуют подавать, если подключается индуктивная нагрузка (в моем случае соленоид), дабы была диодная защита.
Возможно, в Вашем понимании это так, а вот с точки зрения радиоинженера схема с техописанием - это единственный и самодостаточный источник информации. Хотите помощи специалистов - не поленитесь изобразить принципиальную схему всего устройства, а не только ИМС.
Не перестаю удивляться таким дилетантам, которые берутся за то, о чём не имеют ни малейшего понятия.
Дык, ещё и поиском в интернете не умеют пользоваться !!!
На первой же странице по поводу
    71.8 KB · Просмотры: 32
    41.4 KB · Просмотры: 28
нагрузочный резистор и диодная защита это разные веСчи. одно не исключает другого. что такое резистор в цепи коллектора или эмиттера хорошо расписано в описании работы транзисторов включенных по схеме ОК, ОЭ, ОБ. индуктивность у обмотки реле не столь значима,что бы ее блокировать диодом. да и диод не так включается.смотри типовое включение. например - борисов . юный радиолюбитель. или сворень. шаг за шагом.
Опа ! Ещё один "умник" появился. :tehnari_ru_203:
Смотри по поводу шунтирования реле диодом
    65.3 KB · Просмотры: 30
    79.2 KB · Просмотры: 25
Не перестаю удивляться, вроде бы, взрослым людям, но по-юношески желающим поднять свою самооценку за счет унижения других... То, что я написал - цитата из одного ютьюб видоса такого же профи, как вы. Ссылки пока не могу приводить. А то можно было бы вас туда отправить и поспорили бы с ним. Глядишь, еще бы себе ЧСВ повысили.
На первом же заборе тоже написано. Моя схема - из инструкции, прилагающейся непосредственно к данному конструктору, которым барыжит Adafruit. Поэтому, будучи дилетантом, я лучше спрошу и несколько перепроверю, чем дорабатывать схему согласной первой же поисковой выдачи из Гугла.
На такую фигню я даже отвечать не буду ... :tehnari_ru_707:
Родной! А похоже ты неправильно схему собрал. Насколько я понимаю и вижу на картинке: у вас минус питания от батарейки не соединяется с минусом питания соленоидов. Будьте внимательны батенька)))
Так тоже можно, но при использовании оптопары на канал, тогда будет развязка по питанию. Удачи.
