Старый 02.04.2012, 23:33   #31 (permalink)
spb-nik
Сообщение от Frankistar Посмотреть сообщение
Если ваша высоковольтная схема соответствует ниже приведённой, то переключатель 115-230в в режиме 115в подал на схему вместо прямого напряжения115в - переменное220в, минуя выпрямительный мост, в результате на на электролиты поступило переменное напряжение, которого они нелюбят
Нет, в этом положении получается схема удвоения напряжения, и на электролиты, вместо 310 В (эффективного), подаётся по 310 вольт на каждый (они на рабочее напряжение 200 вольт). Общее напряжение получается 620 вольт и оно подаётся на транзисторы.
Вот и думайте сами, что при этом может погореть?
spb-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 01:35   #32 (permalink)
Frankistar
Аватар для Frankistar
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Пусть оно хоть удвоение или утроение, но факт-остается фактом - переменка (нештатный режим)пошла на электролиты, возможно пробой конденсатора 1мкф250в, который в свою очередь через имп.трансформатор соединён с инверторами. Отсюда вытекает: проще купить новый, чем ремонтировать энтот, ибо нет гарантии, что обмотки транса непробило
Frankistar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 11:50   #33 (permalink)
spb-nik
Вы наверно первый раз видите подобную схему удвоения, или может просто не совсем в курсе, как она работает.
Нарисуем с замкнутыми контактами, и объясните пожалуйста. как переменка попадает на электролиты?
Или Вы хотите сказать, что в режиме 115 вольт в розетках присутствует постоянное напряжение, и оно с соблюдением полярности подаётся на БП?
Старый 05.04.2012, 21:40   #34 (permalink)
Frankistar
Ладно я неправ. Дело вообщемто заключается в том, что данный иидивидуум при рабочем копьютере(даже и не при рабочем-всё равно) догадался переключить даннный переключатель, что говорит о бездумности его действий неговоря о том что он может самостоятельно (что маловероятно) произвести локализацию неисправности и произвести ремонт. К слову говоря-почему номиналы электролитов указаны в схеме 250в, а в постах выше утверждается 310В-а?
Последний раз редактировалось Frankistar; 05.04.2012 в 21:49
Старый 05.04.2012, 21:50   #35 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Лет 10 назад приносили переключенный с 220 на 110 "бабахнувший" БП. Бабахнули (с красивыми свето-шумо-дымо-ароматными эффектами, по словам хозяина БП) варисторы и предохранитель. Всё остальное было живо.
Старый 05.04.2012, 22:15   #36 (permalink)
spb-nik
Ладно я неправ.
Я тоже не прав, развёл здесь полемику. Всем свойственно ошибаться, и мне в том числе. Сори Игорь! Надеюсь будем сотоварищами.
Ну ладно, ближе к делу.
Я их ремонтировал десятками, и как сказал Ultras, действительно транзисторы редко вылетают.
Поэтому нужно проверить мост, кондёры. транзисторы, если что то неисправно - заменить. Обязательно 5-ти вольтовый БП дежурного режима. Дальше, вместо предохранителя соединить лампу накаливания 100-150 ватт, только потом можно попробовать включить без нагрузки, или подсоединить 1-2 комповых вентилятора к цепи 12 вольт и закоротить на разъёме зелёный провод (4) с чёрным для запуска БП.
Без лампы БП НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!
Старый 06.04.2012, 23:42   #37 (permalink)
Frankistar
spb-nik понимаешь в чём дело, я сразу необратил внимание на то, что(возможно где то снова ошибаюсь) высоковольтное прямое напряжение здесь двухполярное, 310в может быть только на выходе моста, на конденсаторах(на каждом в отдельности) оно вполовину меньше -поправьте что не так. Я же привык к ремонту источников питания, применяемых в телеприёмниках и УПСах(хотя в них нет таких переключателей). Блок питания компа LC-B300ATX у меня есть на ремонте(в познавательных целях, подарен другом),но такой простой на первый взгляд детали как 1N5844 замена SR506 - не нашел пока и соответственно процесс дальнейшего познавания откладывается.
Вот блин развёл тут не в своей теме...извиняюсь
Самый простой совет автору сей темы, который прозвучал выше: заменить предохранитель, желательно того же типа(керамический-быстрее срабатывает чем стеклянный)-может тем и ограничится
при повторном перегорании оного -копать дальше, используя совет в посте №36
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
