Старый 20.08.2009, 13:15   #21 (permalink)
Иван А.
http://img44.imageshack.us/i/photo0007dxa.jpg/
http://img256.imageshack.us/i/photo0007o.jpg/
а это блок питания с низу
Иван А. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 13:17   #22 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
што то я невижу фотографий! а они точно загружены? или прост што то уменя?
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 13:20   #23 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
Предохранители бывают из прозрачного стекла и из матового,надо его прозвонить мультиметром.
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 13:23   #24 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да вот этот белый и есть предохранитель, ну вроде на невооружённый взгляд ничего сгоревшего нет.
Старый 20.08.2009, 13:23   #25 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
DELT
Все нормально открывается, проверяйте у себя.
Вам нужно пробовать подключить заведомо рабочий блок питания и стартовать на минимальной конфигурации (проц, 1 планка памяти, видео). Если запустится и потребует загрузочный диск - значит все нормально, можете цеплять винчестер.
Если не пойдет - обнулите BIOS, потом попробуйте. Можете также пробовать стартануть без оперативки, без видеокарты и т.д.
Убить всех человеков!
Старый 20.08.2009, 14:55   #26 (permalink)
Иван А.
спс попробую потом отпишу
Старый 25.03.2012, 02:32   #27 (permalink)
elnur
мне приносили комп с таким диагнозом, раз бахнуло значит конденсатор каклой то, при это м мать не сгорела на том компе
elnur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 22:46   #28 (permalink)
Frankistar
Аватар для Frankistar
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Скорее всего бабахнула высоковольтная часть блока питания, внимательно посмотри конденсаторы на 680мкФХ250вольт (электролит) их там два одинаковых - либо вздутие сверху, либо выбило резиновый уплотнитель снизу
Frankistar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 22:52   #29 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
посмотри предохранитель.
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 23:07   #30 (permalink)
Frankistar
Если ваша высоковольтная схема соответствует ниже приведённой, то переключатель 115-230в в режиме 115в подал на схему вместо прямого напряжения115в - переменное220в, минуя выпрямительный мост, в результате на на электролиты поступило переменное напряжение, которого они нелюбят. Предохранитель так же следует прозвонить. Если бы автор дал название блока, то проще было найти соответствующюю схему и судить уже по ней конкретно
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
