26.03.2023, 12:51 | #1 (permalink) |
Схема завершения заряда LiFePo4 аккумулятора на 12,8В
Столнулся с такой проблемой! Нужна простая, но работая схема индикатора завершения зарядки аккумулятора. Может у кого-то уже есть готовое решение? Например, в заводских зарядках для лития есть такой индикатор: когда идет заряд горит красный светодиод, когда заряд окончен(аккумулятор перестает потреблять ток) загорается зеленый. Я заряжаю аккумулятор обычным блоком питания и туда нужно добавить такую схему чтобы визуально видеть когда завершен заряд (кога потребление аккумулятором снижается до 0,1 А) |
26.03.2023, 12:51 | |
Сейчас лучшее, что можно сделать - это прочитать схожие посты Индикатор заряда аккумулятора на светодиодах Контроллер заряда аккумулятора Индикатор заряда аккумулятора Нужна схема самодельного LED определителя заряда аккумулятора |
26.03.2023, 23:23 | #2 (permalink) |
Самое простое что могу предложить - заряжать литиевые акумы специализированным ЗУ. Это и продлит срок их жизни, и просигнализирует готовность к работе, и безопаснее в плане взрыва и пожара.
27.03.2023, 00:48 | #5 (permalink) |
Вот параллельно резистору и подключите светодиод. Когда защита отключит аккумулятор от источника, светодиод погаснет.
27.03.2023, 09:54 | #6 (permalink) |
Могу предложить ещё и такой вариант: последовательно в цепь зарядки включить светодиод, зашунтированный резистором. Сопротивление резистора нужно подобрать по току (яркости) свечения светодиода. Начинать с единиц Ом, заканчивать сотнями Ом. Он и будет индикатором тока в цепи.
27.03.2023, 10:43 | #7 (permalink) | |
27.03.2023, 11:49 | #8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Прикинь при каком токе зарядки светодиод перестанет светиться вообще. Вот и я говорю -"ОГО!"
27.03.2023, 15:39 | #10 (permalink) |
Самый простой вариант - заряжать аккумы от ЛБП. Я именно так и делаю. Сразу устанавливается напряжение отсечки (4,25 В на банку) и зарядный ток (0,2*С). Как только ток станет 20-30 мА, можно выключать.
