19.03.2023, 22:08 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Беритесь опять за спирт Вдруг поможет.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
19.03.2023, 22:08 | |
Советую вам сразу обратить внимание на похожие обсуждения Panasonic SA-PT 560 Panasonic LG в Panasonic |
21.03.2023, 16:29 | #12 (permalink) |
Приемник стабильно работает так.
1. Включается на несколько секунд. 2. Выключается на несколько часов. 3. Далее - постоянное повторение пунктов 1 и 2. Причем, чем меньше продолжительность пункта 1, тем меньше продолжительность пункта 2. Что может изменяться в течение такого длительного времени с систематической периодичностью? Если бы это был нагрев, то и нескольких десятков минут хватило бы наверняка остыть. |
21.03.2023, 16:39 | #13 (permalink) | |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
высошие электролиты могут себя так вести!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
21.03.2023, 16:58 | #14 (permalink) |
Он их поменял.
21.03.2023, 17:10 | #15 (permalink) |
Автокран Ивановец
то что они новые и с магазина, это не о чём не говорит! Не раз попадались электролиты с магаза уже сухими и с завышеным ESR.
21.03.2023, 17:46 | #16 (permalink) |
Я просто примеряю на себя.
Перед заменой обязательно проверяю. Это у меня с детства. Когда новые детали дефицит. Работали практически только с б/у.
22.03.2023, 18:03 | #17 (permalink) |
Именно так. Включается на 10-30 секунд, а выключается на 2-3 часа.
Сейчас звук в наушниках при вращении регулятора громкости изменяется от нуля в минимальном его положении до небольшого равномерного шума - в максимальном положении регулятора громкости. При постукивании по регулятору громкости это слышно в наушниках. При этом входной сигнал из эфира не поступает. Предполагаю, что УНЧ (микросхема NJU7089R) всегда работает, а периодически отключается тот сигнал, который должен поступать на его вход. Причем, в те непродолжительные периоды, когда появляется сигнал от радиостанции, регулятор звука работает наоборот. Звук максимален при минимальном повороте регулятора звука (сразу после щелчка включения питания). С поворотом этого регулятора уровень звука уменьшается вместо того, чтобы увеличиваться. |
24.03.2023, 10:00 | #18 (permalink) | |
25.03.2023, 20:07 | #19 (permalink) |
Подаю в стадии сна приемника на любой из выходов микросхемы 4831B31GU (23, 24 ножки) от генератора звуковой сигнал, он прослушивается в наушниках. Регулятор громкости позволяет изменять силу звука. То есть, когда приемник засыпает, пропадает сигнал на выходах этой микросхемы. Вывод – неисправность чипа тюнера?
25.03.2023, 20:28 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Проводки от ферритовой антенны нигде не оторвал?
Переключатель диапазонов нормально замыкает?
радиоприемник;схема |
