30.12.2022, 14:57 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Ремонт термопары.
В общем пока идет доставка нового прибора измерения и поддержания температуры озадачился ремонтом термопары. Что сделано. При помощи автомобильного аккумулятора и графитовой щетки спаял концы термопары Далее подцепил к ней термометр от другого станка. и получил безбожное вранье показаний. На холодную еще как бы соответствует, но при нагреве до 100 (примерно, отсчет по времени), может показать и 150 и 200гр.С Здесь конечно может и прибор подвирать (ибо рассчитан он на термопару другой конструкции). Новый получу на днях. Тогда и займусь проверкой, кто врет. Но хотелось бы заранее уточнится по одному вопросу. Правильно ли произведена сварка/пайка концов термопары? Есть ли другой способ, как то одеть мет. трубку и расклепать (или под винт или чего там.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
30.12.2022, 14:57 | |
Возможно, ваш вопрос уже получил решение на форуме Ремонт БП Ремонт УКУ-020 Тип термопары Термометр из термопары и амперметра |
30.12.2022, 15:07 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Андрюх, клёпка не идёт однозначно, остальное только от примесей в процессе зависит.
Аргон есть? Или плазма?
30.12.2022, 15:16 | #3 (permalink) |
30.12.2022, 15:19 | #4 (permalink) |
Попробуй под бурой быстро мелкой, но горячей горелкой.
30.12.2022, 15:22 | #5 (permalink) |
Уже смотрю в эту сторону.
Просвяти, где взять ее в быту. Ни разу не касался.
30.12.2022, 16:05 | #6 (permalink) | |
30.12.2022, 16:33 | #7 (permalink) |
Тезка, спасибо. С наступающим. Здоровья и финансового благополучия!
30.12.2022, 18:54 | #8 (permalink) |
вынужден расстроить - термопара не ремонтируется. потому как собственно - термопары уже нет. остались только провода которые к ней идут. сам рабочий элемент - горошина размером до полутора миллиметров. остальное тугоплавкий проводник. и еще - нельзя путать между собой термопару, терморезистор и термистор - работают они по разному, хотя все измеряют температуру.
это я как КИПовец - КИПовцам сообщаю. ЗЫ. всех с наступающим новым годом. |
30.12.2022, 19:07 | #9 (permalink) |
Прости, не верю
Видел разные термопары. На советских АТС линии были платиновые. И очень прилично-неприличного размера На ЕС-1061, насколько помню бумажки, было килограмма полтора золота. Смотреть нужно. В том числе по сайтам барахольщиков, они ухитряются выкопать документацию, о которой родной завод-изготовитель не помнит Пользовался лично термопарами, надевая на них кварцевые пробирки. Мерял расплав стали. А несчастный хромель-копель стоит копейки, там никто бы не стал отмерять миллиметры.
30.12.2022, 19:15 | #10 (permalink) |
Перед тем, как заняться всякой ерундой, немного проштудировал тех.характеристики имеющейся термопары.
Отсюда и попытка сварки. Иначе бы не занимался
