23.11.2022, 21:20 | #1 (permalink) |
Не работает большой повербанк с розеткой 220в
Проблема с розетками 220в. Как только включаю кнопку включения инвертера, через три секунды на дисплее возникает ошибка 02(перегрузка) и розетка выключается, хотя ничего даже не подключено. При включении электроприборов видимо что-то выдает на доли секунды и все(экран телефона на зарядке, например загорается и тут же гаснет) При этом розетка прикуривателя и порты usb работают без проблем. Видимо дело в инвертере. Есть ли какие-то шансы починить его? |
23.11.2022, 21:20 | |
Я уверен, что проблему можно решить гораздо быстрее если ознакомиться с ней получше Таймер с розеткой Кастом повербанк из китайских плат Еще раз о подключении LED к 220в Andeli SVC20000 стабилизатор 220в. Не работает плата Какая-то фигня с розеткой |
24.11.2022, 09:52 | #4 (permalink) |
по гарантии прислали новый. А этот нерабочий остался тоже мне. Жалко выбрасывать, он новый абсолютно.
Позвонил в пару сервисов, отказались смотреть, в одном сказали, мол схем нет, в другом мастер не захотел мол связываться. Отвез одному на авито, он второй день не может найти причину неисправности. Написал следующее Проблема следующего характера: выходные ключи генерят синусоиду, с ними все в порядке. Амплитуда 110 вольт. Но перед ними есть схема накачки, которая должна из 24в накачивать 310в. Вот она накачивает в конденсаторы 110в и сразу отключается. Поэтому выходные ключи выкачивают за секунду из этих конденсаторов все под чистую. Естественно с амплитудой полуволны не более 110в . Поэтому у вас успевала среагировать только зарядка для телефона, а все, что посерьезней нет |
25.11.2022, 18:01 | #5 (permalink) |
Я бы не стал его ремонтировать, а оставил про запас как донора аккумуляторов. Дело в том, что батарея аккумуляторов в отличие от остальной электроники долго не работает и нуждается в замене. Вот из этого девайса её и возьмёте.
25.11.2022, 20:00 | #6 (permalink) |
странный совет... Рыночная стоимость этой штуки 40тыс руб. Отремонтировав ее, я смогу ее продать чуть дешевле. А аккумуляторы сколько стоят? Вряд ли дороже 5-7тыс новые
25.11.2022, 21:40 | #7 (permalink) | |
25.11.2022, 23:29 | #8 (permalink) | |
Я если и буду продавать ее, то чтобы на вырученные деньги купить солнечную панель для ее зарядки. Вещь моя, не украдена, обмен ее на панель не нажива...хотя конечно при определенном взгляде, и вырабатываемое электричество нажива)) |
26.11.2022, 07:23 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Когда придëт пора искать и покупать батарею, тогда и узнаешь, сколько она стоит )))
И действительно без схемы что-то советовать по ремонту не получится. К тому же там наверняка микроконтроллер, а значит нужна прошивка.
