21.11.2022, 00:06 | #1 (permalink) |
Последовательный таймер в цепи питания
Имеется цепь из последовательно соединенных батарейки напряжением 3 Вольт, нефиксируемой кнопки и нагрузки мощностью около 200 милливатт. Требуется последовательно (то есть, в разрыв цепи) с этими элементами включить некую схему, которая будет ограничивать время протекания тока через нагрузку в пределах 0,2 сек. Это не обязательно должно быть моментальное отключение тока, быстрое плавное уменьшение тоже пойдет. Желательны минимальные габариты и простота. Спасибо! |
21.11.2022, 00:06 | |
Пожалуйста, к вашему вниманию темы которые встречались на форуме ранее Перегрев цепи питания процессора. Помогите Симистор в цепи питания асинхронного двигателя Перегрев цепи питания процессора. Помогите. Нужен совет по ремонту цепи питания ноутбука в сервисном центре. Последовательный порт |
21.11.2022, 00:33 | #2 (permalink) | |
Время определяется величиной ёмкости конденсатора ...
21.11.2022, 00:52 | #3 (permalink) |
Спасибо, но я, похоже неточно выразился.
Нужно, чтобы схема ограничивала время прохождения тока в условиях, когда кнопку нажали и не отпускают. Все 4 элемента должны быть включены последовательно. Ссылку со схемой вставить не дают, без нее трудно донести. |
21.11.2022, 00:56 | #4 (permalink) |
Проще всего будет объяснить так: имеется обычный фонарик - батарейка, кнопка и лампочка, включенные последовательно. Между лампой и батарейкой нужно последовательно включить нечто (тот самый таймер), чтобы при нажатии и удержании кнопки лампа не горела дольше 0.2 секунд. Причем, желательно, чтобы на таймере напряжение практически не падало.
21.11.2022, 01:19 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
21.11.2022, 01:47 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Это называется одновибратор. Схем полно, ключ - полевой транзистор. На дохлых компьютерных материнках этих транзисторов десятки на токи в десятки ампер и с сопротивлением открытого канала в тысячные доли Ома.
А если точность времени некритична, подбери просто конденсатор. Лампа вспыхнет на время его зарядки и выключится. Параллельно конденсатору не забудь подобрать сопротивление для его разрядки.
21.11.2022, 02:25 | #9 (permalink) | |
21.11.2022, 02:28 | #10 (permalink) | |
