20.05.2022, 03:01 | #1 (permalink) |
Увеличение яркости светодиода
Подскажите, как я могу при появлении второй массы увеличивать яркость светодиодов на схеме? ( Использую приходящие 12 вольт, чтобы если 14 вольт не будет продаваться на плату, то светодиоды все равно горели) Знаю что можно сд4лать через транзистор, но не могу понять как. |
20.05.2022, 03:01 | |
Вот вам топики, которые так или иначе похожи на ваш Регулятор яркости Регулятор яркости светодиода |
20.05.2022, 05:46 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Какой нафиг транзистор?!
Подключаешь светик к плюсу, резистор на массу. Не знаю, что у тебя за "плавающая масса", обычно плавает.. сами знаете, что, но брось на неё второй резистор, и при её всплывании получишь параллельное соединение двух резисторов с соответствующим увеличением общего тока через светодиод. Можно вообще поставить двухцветный с общим анодом и подключить катоды к разным "землям".
20.05.2022, 09:06 | #3 (permalink) | |
20.05.2022, 09:12 | #4 (permalink) | |
20.05.2022, 09:20 | #5 (permalink) | |
Когда включаешь габариты на плату приходит плюс от габаритов и постоянная масса с кузов и светодиоды загораются. Когда открываешь дверь светодиоды должно разгорается чуть ярче, чем они находятся. Подключаюсь к потолочное плафону. На нем висит постоянный плюс 12 вольт, а открытие самих дверей управляется по минусу. Вот мне и нужно сделать так, чтобы при появлении массы с плафона на светодиоды продавалось напряжение, но уже через другой резистор, дабы увеличить их яркость |
20.05.2022, 11:30 | #7 (permalink) |
Подсветка я так понял на светодиодных лентах, часть ленты запитай от габаритов, а другую часть ленты запитай от потолочного светильника, в таком варианте при открытии дверей будет светиться больше количество светодиодов и соответственно ярче.
20.05.2022, 11:47 | #9 (permalink) |
Хорошо. Как буду на месте - скину что имеется. На данный момент есть идея инвентировать приходящие минус на плюс и соответственно записывать светодиоды. Данная схема уже готова, но почему - то очень сильно ампераж проседает
20.05.2022, 12:35 | #10 (permalink) | |
Такая схема имеет место быть? |
