16.08.2009, 22:54 | #1 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Как переделать"микрик", в телефоне на тумблер?
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...84735a13df.jpg Сломался корпус нижней части(куда трубка кладётся), там была одна небольшая платка, я её прикрутил на саму трубку, всё подпаял, телефон хорошо работает. НО возникла проблема- трубку то некуда класть, пока заклиниваю кнопку отбоя пластмасской. Там стоит шестиконтактный "микрик", хотелось бы вместо него поставить тумблер(чтоб при звонке тумблером щёлкнул и разговариваешь, обратно щёлкнул-отбой), но распайку я не знаю и схем не нашёл, на самой плате никаких обозначений нет, может быть кто нибудь подскажет какие из 6 контактов надо коротить для отбоя, или как это можно определить методом научного тыка? |
16.08.2009, 22:54 | |
Участники нашего форума ранее создавали подобные топики, отсылаю вам ссылки Как восстановить WhatsApp на телефоне? Что скажете об этом телефоне? |
16.08.2009, 23:33 | #2 (permalink) |
StalkerMEN
я разбирал такой, если неошибаюсь взади трубки есть ещё лампочка она горит при звонке. Дак вот там он коротит следующим образом:
ВЕРТИКАЛЬНО!!! там 2 ряда ножек по 3 в каждом, когда кнопка нажата (отбой) замыкается 2 нижних контакта в левом и в правом ряду (ВЕРТИКАЛЬНО!!!) а когда кнопка отпущена (гудок есть) то замыкаются 2 верхних контакта в левом и вправом ряду и тоже вертикально. щас поробую нарисовать |
16.08.2009, 23:43 | #4 (permalink) |
Лентяй
Спасибо. Блин этож где мне такой тумблер то теперь взять, сейчас попробую попарно их закоротить, чтоб вместо 6-3 контакта получилось.
16.08.2009, 23:48 | #5 (permalink) | |
StalkerMEN
ЭТОРАЗНЫЕ КОНТАКТЫ ОТ РАЗНЫХ "мест" ОНИ ТАК И ДОЛЖНЫ ОСТАВАТСЯ 6-ти КОНТАКТНЫМИ!!!!!!!! |
17.08.2009, 00:17 | #6 (permalink) |
Лентяй
Блин жаль. Я тут поэксперементировал и обнаружил что работают только эти
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...85556dddd1.jpg А остальные не откликаются, я то думал они типа резервные там или ещо чего, ну раз нельзя то делать так не буду. Значит нужен тумблер который в первом положении коротит две группы контактов, а во втором- другие 2 группы, итого на тумблере 8 контактов (вот нарисовал(если конечно разберёшься в моих каракулях), вроде так.) http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...85b1047e19.jpg |
17.08.2009, 00:23 | #8 (permalink) |
Лентяй
Спасибо! Завтра пойду в радиодетали, тумблер такой спрашивать, а то уменя все шестиконтактные.
Последний раз редактировалось Weles; 17.08.2009 в 00:43 |
17.08.2009, 10:08 | #9 (permalink) |
А прозвонить контакты не чем что ли? Возьми хоть лампочку с батарейкой отключи аппарат от сети подключай провода к контактам и нажимай кнопку(горит-не горит).
19.08.2009, 14:12 | #10 (permalink) |
Лентяй
Всё сделал, нашёл шестиконтактную кнопку от старой автомагнитолы, по распайке такая же. Впаял, всё работает, DELT - сасибо!!!
