Греется сопротивление в зарядке шуруповерта
pavluxa31
5 Апр 2011
Здравствуйте,достался шуруповерт Bort на 14.4В.На зарядном перегорел предохранитель и обрыв в первичной обмотке.Нашел блок питания импульсный на 18В и 1А(родной 18В и 0.4А),понизил напряжение до 16.8В.При установке аккумулятора и подключении блока питания,в переходник начинает гретяся сопротивление(которое под ?,прозванивается как 15 Ом). Аккумуляторы(никель кадмий 1.3Ач) разряжены в "0",может из-за этого? Схемка переходника ниже.
    5 KB · Просмотры: 27
Ничего необычного: уменьшил напряжение - увеличил ток (при неизменной ёмкости батареи).
Увеличившийся ток течет через резистор ?. При его прежнем сопротивлении и увеличившимся через него токе, увеличилось тепловыделение на этом резисторе.
Увеличь мощность резистора в два-три раза (не изменяя его сопротивление) - вот он и станет меньше греться.
Или уменьши его сопротивление (контролируй ток заряда).
Он грелся и от 18вольт, думаю как уменьшить ток до 100-200мА
    9.3 KB · Просмотры: 31
    25.3 KB · Просмотры: 30
Да, наверное на 317 попробую.
pavluxa31, если хотите чтобы ничего не грелось, нужно использовать стабилизатор тока, а не напряжения. (Продаётся в магазине.) При попытке модифицировать имеющуюся схему, Вы получите не только разогрев, но и снижение максимального выходного напряжения. При использовании LM317ADJ оно составит минус 1,2 В от номинала. При этом тепловыделение на стабилизаторе составит 0,33 Вт на каждый Вольт запаса.
, не понял про каждый вольт запаса. Какой бы стабилизатор посоветуете?
Нужен "стабилизатор тока с номиналом 100-200 мА". Вот прям приходите в магазин и говорите фразу, что в кавычках. При этом смотрите чтобы выходное напряжение было не ниже 15 В (можно немого больше). Если в магазине нет, закажем с Алика, но там теперь ценник не демократичный. :(
У меня есть платка xl4015
И что? У меня этого "добра" как грязи за баней. В данном случае оно вам ничем не поможет.
Вы меня извините, но набрав в поисковой строке"стабилизатор тока" Выдаёт лм317 и тому подобное
Правильно. Кто же пользуется встроенным поиском на Алике?
Только что посмотрел в Чип и Дэйле, а там голяк. Не лучшие времена покупать электронику. :(
Может можно что придумать или искать трансформатор вольт на 12,на 400мА
Чего там придумаешь? Нужно импульсное устройство со стабилизацией тока. Все линейные регуляторы греются как утюг. Как вариант можно прикупить ЛБП (например, GOPHERT 3005), но они сейчас дорогучие...
Повторюсь аккумуляторы разряжены в нуль, реально нуль. Попробывать через лампочку?
Не, попробовать приобрести новые. Этим уже хана. Даже если и начнут принимать заряд, утечка будет огромная.
Из за этого может греться? Сопротивление аккумулятора 8 Ом
При КЗ на выходе стабилизатора тока, ток продолжает течь, а напряжение на регулирующем элементе становится максимальным. Вся мощность выделяется именно на нём.
