28.01.2022, 22:50 | #1 (permalink) |
Самодельный хирургический металлоискатель.
В ветеринарном госпитале, в связи с участившимися случаями пулевых ранений, возникала необходимость в следующем приборе. Идея проста: щуп или прищепка, которую можно прицепить на хирургический инструмент который при прямом контакте с металлом издает звуковой/световой сигнал. Если вам известны готовые изделия, которые можно адаптировать под цель или варианты создания такого прибора, прошу поделиться мнением. p.s были варианты использовать для этих целей пинпоинтер, но к сожалению для маленьких пациентов это не катит. Буду очень благодарен помощи |
28.01.2022, 22:50 | |
Данные темы скорее всего помогут вам разобраться в вашем вопроса Металлоискатель Металлоискатель Металлоискатель Металлоискатель |
28.01.2022, 23:56 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Такой существует давно, мне брат рассказывал(он ветврач), размер с портсигар. Для поиска, если животное проглотило гвоздь, или кусок провода. Схему не видел, не знаю, видит черный металл или и цветной, но такой аппарат выпускают, или выпускали промышленностью.
29.01.2022, 00:14 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Meet MS-158M
Детектор скрытой проводки. Имеет щуп, в нём вроде бы металлическая пластина. Возможно, если как-то заколхозить, то можно адаптировать. Но у него есть порог срабатывания. Не на прямой контакт, а на расстоянии 3-5 см. По сути тот же пинпоинтер, наверное. Данный прибор есть в наличии, могу покрутить, видео записать, но в сети у него и так не мало обзоров. В общем, возможно что-то в области каких-то тестеров поискать у электриков. |
29.01.2022, 00:32 | #4 (permalink) |
возможно речь идёт о обычном карманном металлоискателе с катушкой. Тут же требуется именно щуп который при соприкосновении с металлом дает сигнал. Это поможет максимально точно определить место пули.
Если проще, то задача нащупать пулю. Если пулевое старое, то организм пулю капсулирует(изолирует) наращивая вокруг нее ткани, мышцы, и тогда ее практически невозможно увидеть визуально, нащупать руками. К тому же есть труднодоступные места (область позвоночника, шеи, таз) куда просто так не сделаешь доступ и должно быть все ювелирно |
29.01.2022, 00:33 | #5 (permalink) | |
29.01.2022, 01:07 | #6 (permalink) |
Вихретоковый металлоискатель Abstract
Вам наверное вот такой девайс нужен.
