05.01.2022, 00:42 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Саня из Украины, а на украинском это слово пишется как "підгинати", в отличие от русского "подгибать". Можно сказать, что слово "подгинать" — это такой гибрид слов из двух языков, свойственный местному восточноукраинскому диалекту, там так многие говорят. Короче, славяне поймут.
Что именно писал и в каком посте?
05.01.2022, 01:02 | #33 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лёнь, да я про это
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
05.01.2022, 01:28 | #34 (permalink) |
Теперь понял, это путаница из-за двух вопросов от ТС. Ты писал об лампочках освещения, а я ответил на вопрос о сетевом фильтре. В клавише сетевого фильтра нужно контактную пипку доработать. Сгибание и разгибание самого подвижного контакта вряд ли повлияет на залипание контактов. Это же как контактная сварка, искра проскочила и контакты приварились друг к другу. Ну какая там ещё может быть причина? Я подгибал этот качающийся контакт в другом случае, когда на новом переключателе он вообще не замыкал цепь, просто не доставал (брак).
05.01.2022, 02:53 | #35 (permalink) |
Да, славяне то понимают... И без лингвистического экскурса...
О! Да! Это то всё и объясняет... Спесь и высокомерность... И, если уж на то пошло, мы тут лингвистикой занялись, то "из Украины" Саня никак быть не может. Он может быть исключительно "с Украины"! Потому, как "с окраины", а не "из окраины"... То-то они там все заносчивые и злые, и всех поучать лезут... Два самых душных персонажа - хохол, да молдаванин... |
05.01.2022, 11:07 | #36 (permalink) |
Чистильщик
И где ты её увидел, это ж надо так всё перекрутить! Это точно, я не в Украине с 2014 года.
05.01.2022, 11:22 | #37 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Дабы не плодить новых тем, спрошу здесь. Вопрос автора вроде бы уже раскрыт.
Есть необходимость перенести включатель света пониже, для ребёнка, при этом нет желания штробить стены и т. д. Хочу поставить беспроводное реле и дистанционный радио-выключатель. Есть несколько сложностей: 1. Проводка 70-х годов, алюминиевая. В распред коробке боюсь что-то шевелить. 2. Идеальным местом установки было бы место подключения плафона, но оно замуровано в кафеле. Плафон на 2 цоколя из стены выходит 2 провода. В онлайн-редакторе набросал схему, как сейчас и как планирую подключить (обозначения условные, не претендую на зачёт по схемотехнике). Хочу использовать клеммники Wago,чтобы при необходимости можно было безболезненно убрать реле из цепи в будущем. Собственно, вопрос, нас сколько адекватна такая схема подключения? Планирую просто разрезать провода к цоколю (кажется, они неразборные) и между ними воткнуть реле. На одной клемме реле выходит по 2 провода. |
05.01.2022, 11:42 | #38 (permalink) |
Чистильщик
Ты только обозначь, что такое SW1 и LTCH2, а так схема рабочая. На схеме лишние линии перед LTCH2.
05.01.2022, 11:55 | #39 (permalink) | |
LTCH2 - это само реле. Лишние провода для наглядности, т. к. коммутация к основной линии скрыта где-то в стене, из неё выходит 2 кабеля. По этому так и нарисовал. В целом, да, можно же вторую пару просто заизолировать, т. к. это дублирующий контур. |
05.01.2022, 11:59 | #40 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
нужно заизолировать, а то по простоте душевной так можно и КЗ устроить
