04.01.2022, 13:15 | #1 (permalink) |
Проблемы с электрикой дома
Наблюдаются проблемы с электрикой дома: 1) После замены лампочек в люстре (светодиодные на светодиодные) наблюдается следующее явление - если лампочки горят какое-то определённое минимальное время при выключении они ярко вспыхивают (однократно). Проверка этих же лампочек в другой люстре проблему не воспроизвела. Проверка старых лампочек в этой люстре проблемы не устранила. В чём может быть причина? 2) После покупки ПК прошло примерно полгода и вышел из строя сетевой фильтр ЭРА (при выключении кнопка сама возвращалась во включённое состояние). На замену был куплен сетевой фильтр Universal, но через несколько дней он тоже перестал выключать (кнопка в прежнее положение не возвращалась, но такое ощущение что внутри тумблера что-то не переключалось). Сетевой фильтр был заменён по гарантии на точно такой-же. Этот фильтр проработал полгода и перестал выключать точно с такими-же симптомами. Затем я разобрал сетевой фильтр, не обнаружил видимых неисправностей, собрал обратно и он снова заработал на несколько дней. Сейчас делают некачественные сетевые фильтры или у меня с электрикой непорядок? В чём может быть причина подобных поломок? |
04.01.2022, 13:15 | |
Подскажу вам, что проблему можно решить прочитав схожие темы АС для дома Проблемы с 192.168.1.1.И помощь в настройке точки доступа wifi дома. Wi-Fi дома |
04.01.2022, 13:27 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Тут либо контакты выключателя люстры "устали" от старости, либо контакты в месте соединения проводов люстры с домашней проводкой (на потолке) "скисли". Полтергейст, не иначе!!!
04.01.2022, 13:42 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
1) Непонятно, что означает:
Как может проверка устранить проблему, если цель проверки — это только выяснение причины? 2) С покупкой нового фильтра, я думаю, поспешили. Неисправность типичная, встречается и в абсолютно новых фильтрах. Причина в том, что подвижный контакт переключателя прилипает (приваривается) к неподвижному, из-за чего клавиша не может вернуться в исходное положение. Это может происходить из-за малой площади соприкосновения контактов, через которые протекает значительный ток. В результате место соприкосновения контактов оказывает значительное сопротивление проходящему току, между контактами проскакивает искра и они привариваются друг к другу. Можно разобрать корпус кнопки и увеличить площадь соприкосновения подвижного контакта с помощью алмазного надфиля.
04.01.2022, 13:46 | #4 (permalink) |
Дешевле купить новый фильтр, а перед этим посмотреть какой ток протекает через этот фильтр (т.е. не перегружен ли он количеством "прожорливых" потребителей).
04.01.2022, 13:54 | #5 (permalink) | |
Были лампочки старые, но не нравился оттенок, поменял на новые почти такие-же, но более тёплого цвета. После замены лампочек началась проблема. Поменял обратно на старые - проблема не ушла, т.е. думаю проблема не в лампочках
Первый фильтр был на 2,2 КВт, блок питания у компьютера на 550 Вт, подключены только ПК, монитор, колонки, не думаю что всё вместе больше 1 КВт Цитата:
04.01.2022, 13:54 | #6 (permalink) |
Контакты привариваются при токе, значительно меньшем, чем указано на корпусе фильтра. Так что, фильтры можно менять бесконечно. Всё дело в некачественных материалах. Подвижный контакт выполняется из цельной пластины непонятного сплава методом штамповки. Это раньше заморачивались и делали контактную пипку из другого металла, да ещё с серебряным покрытием как в реле или пускателях. Сейчас даже на бронзе и меди экономят.
04.01.2022, 13:57 | #7 (permalink) |
Это не мой вопрос. Мне-то, как раз, всё понятно.
04.01.2022, 14:05 | #8 (permalink) |
Не только залипшие контакты бывают виною "невозврата" клавиши выключателя... )))
Наблюдал картину: в сетевом фильтре клавишный выключатель был с подсветкой газоразрядной лампой... Так вот тепло, выделяющееся от лампы, нагревало пластмассу клавиши, от чего та расширялась и тупо клинила механически, пока не остывала при полном отключении фильтра. Правда, в этом случае даже нажать клавишу на отключение было не возможно! ) А в случае лампочек - солидарен с коллегами. Хреновый контакт либо в выключателе, либо в месте соединения люстры с проводкой, либо в самих патронах ламп... |
04.01.2022, 15:17 | #9 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ребята а про факт работы(помигивания) лампочек освещения(КЛЛ и светодиодных) через газоразрядные индикаторы подсветки вы забыли!? Вот это номер! Никогда не видел что бы неонки до такой степени нагревались что бы плавить пластик возле них!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
04.01.2022, 15:25 | #10 (permalink) |
Сказать честно: уже давненько, но пару-тройку раз попадались такие ситуёвины.
