Потенциометр .
  • Автор темы Автор темы seymour
seymour
1 Мар 2015
Потенциометр .
"Представился" потенциометр 10кОм в гитарном процессоре, который регулирует педаль экспрессии.
Движком протёрлись дорожки на графитовом слое. Восстановлению не подлежит. На алике нет, нигде нет.
Пол беды. Пристроил туда альфовский в10к. Звук регулируется, но... На педали, если её нажать носком
с небольшим усилием, должен загореться светодиод и педаль уже работает с эффектом,
назначенным на эту функцию. При повторном усиленном нажатии диод гаснет, эффект отключается.
Раньше думал, что под педалью есть какая то кнопка, которая и управляет данным "волшебством".
Оказывается нет там ничего, кроме плотного куска резины. Так вот, в чём прикол то? Педаль калибруется.
Скрины виновника( для чего там четыре ноги х.з., одна нога, крайняя, просто в воздухе)
и как калибруется, ниже. (Не знаю, как вставлять картинки между текстом, подскажите
люди добрые.) Далее мои размышления. Калибровка. Опускаем педаль, нажимаем "WRITE", результат записался. Поднимаем,
нажимаем "WRITE", ещё один параметр в памяти. Далее нужно нажать с усилием и так как там жесткая резина,
то потенциометр всё равно должен сделать минимальное вращение, а результат будет в любом случае
отличен от первых двух, должен загореться светодиод, но не тут то было. Значит потенциометр должен быть линейным???
На сдохшем только надпись 103,
то есть 10кОм, или логарифмическим, что бы значение при минимальной движухе менялось? Такой точно
потенциометр точно не найду. Так как же работает эта хрень?
    14.5 KB · Просмотры: 43
    15.6 KB · Просмотры: 43
    19.1 KB · Просмотры: 43
    16.7 KB · Просмотры: 50
    24.9 KB · Просмотры: 43
    818 байт · Просмотры: 161
    930 байт · Просмотры: 178
    9.6 KB · Просмотры: 34
Такие резики от BOURNS стоят в ранних АРГОННЫХ АС-DС сундуках. например от BRIMA! Номинал 103 там очень частый спроси у тех кто ремит сундуки они как правило платки в сборе меняют, дадут тебе отработанную ! , при выпайке с платы-УШИ ТОРЧКОМ, тк от нагрева едет номинал!
Линейный или логарифм?
можно же попробовать измерить сопротивления в разных точках резестивной скобы. Без поворотки. Там же протерлась не вся площадка, я полагаю, а тока центр. По результатам замера сделать вывод о линейности.
Не мерь это линейники!
Нашёл 103, только 6-ти ногий и без резьбы. Перебрал из двух. Подобрал ноги по схеме и на проводки их. Теперь тестить... Фотка с нета одна.
    29.9 KB · Просмотры: 38
    27.6 KB · Просмотры: 37
Движок чисто механически сдвинуть в сторону (внутрь или наружу) на ширину износа. Делал многократно и всегда с успехом.
Могу совсем сломать!!! Задолбался калибровать. Все функции выполняет, но на других положениях движка. Рано срабатывает. Скорее всего, разница в длине дорожек. Надо всё таки четырёхножку искать. Сниму опять с платы и попробую корпус крутануть и гайкой затянуть. А плату, если всё нормально будет, рядышком на силикон. Она там собственно и на фиг не нужна, на ней нет ничего.
Вот это разброс... Повернул на 45 градусов, а должен на плате стоять ногами вверх. Всё сразу откалибровалось, Вот поэтому и потенциометры made in japan стоят бешеные деньги (это я про разброс параметров). В процессоре уже с завода наверное вбиты параметры регулировки, так как, даже родной регулировался не от нуля и не не до конца хода потенциометра.
    42.7 KB · Просмотры: 38
Когда н***ёшься последуй совету-найди плату с СУНДУКа, там то, что Тебе надо!
Делать было нечего... И всё таки логарифм. Поэтому и не получалось настроить. Поэтому и стоит он в положении ноги вверх!!! По прорезанным дорожкам видно, откуда и до куда шла регулировка. Кстати, нашёл на алике А10к, закажу.
    26.8 KB · Просмотры: 37
    56.1 KB · Просмотры: 32
Неясно назначение четвертого вывода. Фонокорректора для? ))
