15.12.2021, 06:07 | #41 (permalink) |
Дальтонизмом страдаем ? Автор же предельно ясно указал а далее
15.12.2021, 19:40 | #42 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
нет таких в природе! Есть только ОБРЫВНЫЕ резисторы, а не разрывные! Разрывные бывают только арт. снаряды!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
20.12.2021, 21:01 | #44 (permalink) |
У меня тоже дилемма. Повредил ножом резистор на входе 12в блока питания когда вскрывал его, теперь не могу никак определить его номинал. Калькуляторы его не распознают. Маркировка следующая: зелёный - коричневый - золотой - золотой - белый. Длина 10мм, ширина 4мм. Какие будут идеи?
20.12.2021, 21:34 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
А чего определять , вот таблица была дана .
20.12.2021, 21:38 | #46 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Нам-бы кусок этой схемы или разборчивые фото с двух сторон участка платы где он стоит. А так-то - телепатами пока не обзавелись.
20.12.2021, 21:46 | #47 (permalink) | |
И где же тут "дилемма" ??? К сведению Диле́мма (греч. δί-λημμα «двойная лемма») — полемический довод с двумя противоположными положениями, исключающими друг друга и не допускающими возможность третьего. В повседневной речи употребляется тогда, когда оба варианта нежелательны, и выбор происходит по принципу «меньшего зла».
20.12.2021, 22:12 | #48 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ты глянь где он стоит, опять обрывной("разрывной") наверное, а это от долей Ом до нескольких Ом.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
21.12.2021, 17:55 | #49 (permalink) |
Стоял перемычкой в левом нижнем углу платы, от земли к диоду с маркировкой M7JF. Также повредил кондёр 50в 22мкф, с нужного номинала в наличии нет, из 50 вольтовых есть только на 10мкф, либо на 35 вольт разных номиналов.
21.12.2021, 21:34 | #50 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
