03.12.2021, 19:47 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
03.12.2021, 19:47 | |
Лучше сразу потратить одну минуту на прочтение аналогичных тем Усилитель мощности ОМ 2.5 Усилитель мощности Усилитель мощности на TDA 2030 Усилитель мощности Усилитель мощности |
03.12.2021, 20:21 | #14 (permalink) | |
При любом R7 транзистор Q6 будет выключен, на базу транзистора не подается ток, и он будет закрыт. Даже шаман с бубном не откроет его, если не давать напряжение выше допустимого (будет лавинный режим) Вот, у меня есть модель похожего усилителя, и у меня аналогичный транзистор , который зовется Q5. Тут видно, что подается смещение с точки соединения J2 R2, у Вас должно быть что то аналогичное, иначе схема просто не рабочая, и ни какие резисторы R не помогут. Еще, желтый, это сигнал со входа, а синий на резисторе R10 Это такие студенты учатся в ВУЗах? Я склонен думать, что препод просто прикололся. |
03.12.2021, 20:32 | #15 (permalink) |
Прошу прощения, скинул не ту схему, заметил только сейчас. На данной схеме верхний транзистор в насыщении. Чем это может грозить каскаду и что будет с выходным сигналом?
03.12.2021, 21:43 | #16 (permalink) |
Да ни чего не будет грозить. Я даже модель составил, усилитель не выходит с режима, если сопротивление R7 меняется от 60 ом до 6к, все остается в нормальных режимах. Только надо поставить ООС, иначе усилитель опять не будет работать. В моей схеме это R7, R11, C1. Без них схема не рабочая.
03.12.2021, 21:58 | #17 (permalink) |
Правильно ли я это понял: Если подать на вход ток больше максимального, который отработает транзистор, то он перейдет в режим насыщения. И подавая сигнал, на выходе мы не получим усиленный сигнал. Мы не будем получать усиленный сигнал, а будем получать константу.
03.12.2021, 22:11 | #18 (permalink) |
Нет, если сигнал выше, чем может усилить, то будут прямоугольные импульсы. Это называется ключевой режим, часто используется в цифровой технике, если подавать обычный звук , то будет хрипение. Вот, это по модели получается с синусоиды.
03.12.2021, 22:38 | #19 (permalink) | |
Но не могли бы вы подсказать как называется максимальное значение до которого обрезается сигнал. |
04.12.2021, 00:24 | #20 (permalink) |
Ограничение сигнала
усилители |
