03.12.2021, 15:31 | #1 (permalink) |
Усилитель мощности
03.12.2021, 15:31 | |
Лучше сразу потратить одну минуту на прочтение аналогичных тем Усилитель мощности ОМ 2.5 Усилитель мощности Усилитель мощности на TDA 2030 Усилитель мощности Усилитель мощности |
03.12.2021, 18:05 | #3 (permalink) | |
Xc = 1 / (2 * П * f * C) Из неё видно, что чем меньше частота, тем больше реактивное сопротивление. В пределе для постоянного тока, сопротивление равно бесконечности. Из этой же формулы вытекает ответ на вопрос о частое среза RC-фильтра. Что касается ответа на первый вопрос, то тут всё однозначно: транзистор, работающий на нелинейном участке вольт-амперной характеристики (ВАХ), вызовет нелинейные искажения сигнала. Т.е. в сигнале появятся гармоники высшего порядка и комбинационные частоты, вызванные суммированием и вычитанием двух сигналов с близкими частотами. Короче, ни к чему хорошему это не приведёт, но при этом ничего не сгорит. |
03.12.2021, 18:44 | #4 (permalink) | |
03.12.2021, 18:50 | #5 (permalink) | |
03.12.2021, 18:54 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Схема вообще не рабочая, Q6 закрыт, на него вообще смещение не подается, соотв все остальное не в режиме.
И как входной сигнал попадает в выходной каскад? Я не нашел. |
03.12.2021, 19:44 | #10 (permalink) |
Такую схему дал преподаватель, на схеме мы должны были изменять значение R, но мы не помним какое значение должно быть.
усилители |
