12.01.2022, 20:15 | #51 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 601
Миха, необходим опыт для работы с постоянными клиентами, а у Ромы всего-лишь одна люстра. Одна. Опыт он обретёт, но НЕ ОКУПИТ. Читай по буквам------- Лет 10 назад на Вегалабе Алтор(Алекс Торрес) сказал мне лично- " Самодельничество не подразумевает дешевИзну ,а лишь уверенность в качестве." ---- Кто такой Я, и кто Алтор!!! |
12.01.2022, 20:50 | #53 (permalink) | |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
не, ну а чё...? Купил плиту размером 120х70 мм, купил регулятор + датчик, пользовался с успехом, но надоело это дело без корпуса валяться. Счас заказал корпус + твердотельное реле + по мелочи (выключатель, разьёмчики, провод силиконовый высокотемпературный....), как всё придёт, соберу воедино и покрашу. Конечно есть сепаратор для сотовых телефонов, есть подогрев нижний, но на плите удобнее и качественнее. А если паять феном, то опять же греть стринги надо снизу, но никак не сверху. Если греть сверху то люминофор деградирует, а слой силикона закрывающий кристалл трескаеться! Так что только снизу греть и никак иначе. Есть и термопро мини, но на ней опять же не удобно! Так что ,,колхоз,, рулит!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
12.01.2022, 22:28 | #54 (permalink) | ||||||||||
Я уже столько фотографий выложил, а где посмотреть мою модель ШИМ)) на драйвере. Где это написано/указано
ТОЛЬКО вот какой стороной устанавливать диод? У него полярности есть? Или любой стороной можно этот квадратный диод приложить к месту припаивания будет? Цитата:
Хотя.... Стоп. Так можно тогда понизить ток в Драйвере ииии ... если к примеру я поставлю НЕ диоды фирмы LG скажем, а какие нибудь ширПотребовские, то они всё равно долго не проживут? Ведь ток в рабочем драйвере я понизил =/ но диоды.... как долго тогда - НЕкачественные диоды прослужат, если все я заменю, после понижения тока в рабочем драйвере. Это спрашиваю - чисто ради любопытства (Делать я так не буду конечно же =)) Понял, спасибо! Цитата:
По поводу вольтажности светодиодов. Так точно! Купил ТрёхВольтовые. Только вот с палярностями подскажите как на этом маленьком диоде полярность определить =/ какой устанавливать на места припаивания. Цитата:
Паяльник Есть! Цитата:
Вообще в точку! Согласен. Цитата:
Я уже развёлся(( но это ладно, отдельная тема для беседы. Если б жена была, полюбому сказала бы: "Тебе лишь бы деньги вышвыривать, нифига починить не может, мужик мне тоже ", чёнибудь такое бы выдала)) но теперь не выдаст)) в силу отсутствия последней) Ладно.. понаписал я уже дофигище. На всю страницу щас это как опубликуется))) понеслась) |
12.01.2022, 22:38 | #55 (permalink) |
Спасибо ещё раз Всем Джентльменам, которые подсказывали мне!
13.01.2022, 01:44 | #56 (permalink) | |
Во, здравые слова! У меня тоже нету, СМД паять приходится редко. Навиваешь на жало паяльника медный провод диаметром 1-2 мм, вот тебе и мелкое паяло. Да. По схеме обычно стоят два резистора, которыми и регулируется ток. |
13.01.2022, 01:55 | #60 (permalink) |
