24.01.2022, 01:35 | #303 (permalink) | |
Небольшие сколы на металле.
Ну ё маё.. фейерверк блин... Ну ладно. Теперь точно такие люстры скажу чтобы не покупали родители! Скажу чтобы покупали Цокольные люстры, для ламп СветоДиодных, самые нормальные люстры, кто-то советовал в этой теме. На свалку люстру теперь выкидывать. Ну хоть с одной люстрой разобрался)) 50% успеха от выполненной работы)) |
24.01.2022, 06:09 | #305 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Мне кажется, что мультиметр у Ромы тоже теперь не работает... Или всё же работает? Рома, попробуйте напряжение батарейки измерить
13.02.2023, 19:30 | #307 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
можно.
в качестве нагрузки драйвера, для его проверки, можно использовать лампу накаливания мощностью от 15 до 40 ватт. на 60 ватт у меня уже срабатывала защита драйвера. оптимальной была мощность 25 ватт.
14.02.2023, 20:39 | #309 (permalink) |
возможно, по большому счету это не столь важно, если спираль нагреется хоть чуть чуть, значит драйвер исправен и проблема в светодиодах
14.02.2023, 21:13 | #310 (permalink) |
А как лучше проверить блок светодиодов?У меня есть регулируемый источник постоянного тока на 200 в.Можно просто подать на вход блока?В каждом блоке 2 раза по 10 светодиодов. Значит максимум можно подать 10Х3в-30в.Или надо смотреть по потребляемому току?
И еще вопрос-как тестером замерить светодиод?Это надо зачищать дорожки?Их там много около каждого светодиода.Это что надо отрывать линзу чтобы посмотреть? |
