30.11.2021, 13:03 | #1 (permalink) |
Диодная люстра. Мигает и скоро видимо "умрёт"
Пользователь сказал cпасибо: | Вячеслав Николаевич (13.01.2022) |
30.11.2021, 13:03 | |
Данные темы являются схожими с вашей темой LED светильник мигает "на холодную" Скоро на экранах продолжение мультфильма "Трое из Простоквашино" |
30.11.2021, 13:33 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
По описанным тобой признакам неисправности - очень похоже на отваливающийся где-то контакт. На вид все конденсаторы нормальные, не вздутые. Попробуй, для начала, просто АККУРАТНО пропаять все контакты, начиная с контактов проводов.
30.11.2021, 13:41 | #3 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
99%, что сдох один(пока) светодиод.
с мерами предосторожности закорачивать по очереди каждый светодиод.
30.11.2021, 13:43 | #4 (permalink) |
Он-же пишет, что:
Значит контакт.
30.11.2021, 13:45 | #5 (permalink) |
30.11.2021, 13:45 | #6 (permalink) |
По идее, для начала надо померять наличие выходного напряжения с драйвера (на проводах, идущих к светодиодам. НЕ ПЕРЕПУТАЙ!).
30.11.2021, 13:46 | #7 (permalink) |
Угу! Стучит по коробке с драйвером, а контакт в светодиоде.
30.11.2021, 13:49 | #8 (permalink) |
Я не исключаю вариант с контактом светодиода, но, для начала, нужно исключить из рассмотрения драйвер. Если нет питания светодиодов с драйвера, то короти диоды хоть до посинения, причину не выявишь.
30.11.2021, 13:57 | #10 (permalink) |
Возможно и так. НО!
Представь ситуацию: начинает он по очереди коротить светодиоды, пройдётся по всем, а люстра не засветит. И что? А то, что сначала надо проверить наличие напряжения на драйвере, а уж потом искать обрыв в светодиодах.
