27.09.2021, 20:06 | #22 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 291
А вот если хочется модулятор, то нужно перемножить два сигнала. Например, на балансном модуляторе. Правда, несущей там не будет, но вот всё остальное будет как и требовалось. Если надо вернуть несущую (получить АМ), то это делается обычным суммированием. Последний раз редактировалось Николай_С; 27.09.2021 в 20:12 |
28.09.2021, 12:34 | #25 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
А насчёт сумматора-модулятора... Да, ты прав: такое рассмотрение имеет смысл только в случае близких частот, тогда получаются биения, а их, в свою очередь, можно рассматривать как вариант амплитудно-модулированного сигнала с несущей полусуммарной частотой и огибающей полуразностной (правда, огибающая — не синусоидальная). Но в данном случае, действительно, поскольку частоты различаются почти втрое, такой подход большого смысла не имеет. Но математически там всё правильно. |
28.09.2021, 16:56 | #28 (permalink) |
Нелинейные искажения в переходе БЭ изучаю, а это гармоники от операций над частотами в виде произведения, возведения в степень, экспоненты и т.д. . Начал с суммы и на ней же засыпался.
28.09.2021, 17:22 | #29 (permalink) | |
А вот переход ЭБ транзистора - нелинейный элемент, близкий по своим параметрам к диоду. Там получаются и гармоники, и комбинационные частоты. Чтобы корректно ответить на ваш вопрос, изобразите принципиальную схему. Тогда разговор станет предметным. |
28.09.2021, 17:50 | #30 (permalink) |
А можно с суммой сначало разобраться?
4кГц и 11кГц 1 интервал 250мкс - 90мкс 90мкс 70мкс 2 интервал 250 - 20 90 90 50 3 интервал 250 - 40 90 90 30 4 интервал 250 - 60 90 90 10 5 интервал 250 - 80 90 80 Пятый интервал это начало периода 1мс, но он должен быть такой же как и первый, но что то не получается!? Или таким способом нельзя анализировать? |
