26.09.2021, 16:03 | #1 (permalink) |
Сумма частот
Если в первом периоде уложится 90 мкс два раза и остаток 70мкс то повтор этого же произойдёт в четвёртом периоде. Верно? |
26.09.2021, 16:03 | |
Обязательно обратите внимание на аналогичные топики Контрольная сумма Сумма Сумма компьютера!!! сумма ТЕЛЕКОМ Сумма ТЕЛЕКОМ |
26.09.2021, 19:16 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Чушь!
Допустим, для простоты, что есть два синусоидальных сигнала РАВНОЙ АМПЛИТУДЫ и без изначального сдвига фазы (второе, впрочем, принципиального значения не имеет). Отправляем их на сумматор. Тогда, из школьной тригонометрии, исходя из SinX + SinY = 2Cos((X-Y)/2)Sin((X+Y)/2) получаем амплитудно-модулированный сигнал с несущей частотой 7.5 кГц и с частотой огибающей 3.5 кГц. |
26.09.2021, 19:43 | #4 (permalink) |
Довайте по другому.
Период повторения формы суммы частот 4кГц и 11кГц равен 1мс. А получается это потому что. На участке времени от 0 до 1мс в первые 250мкс уложится два по 90мкс и 70мкс и следующий повтор этого же произойдёт с 750мкс до 1мс. Так верно? |
26.09.2021, 19:59 | #5 (permalink) |
Володя, это в смысле использования гармоник с отфильтровыванием такого сигнала? Можно, конечно, и так...
26.09.2021, 20:16 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, к примеру так, это модель, с линейными элементами такого не выходит. А тут сигнал усилить и еще раз прогнать, то будет 1 кгц. Сумматор на диоде, нелинейном элементе.
26.09.2021, 20:34 | #7 (permalink) | |
m*250 = n*90 + 70. Действительно, задача решается при m=1 и n=2. А вот найти ещё комбинации у меня не получается. Для m=3 имеем 750 = n*90 + 70 или n*90 = 680, т.е. n не целое, что недопустимо. Или я что-то не так понимаю? |
26.09.2021, 20:43 | #8 (permalink) |
4кГц - 250мск
11кГц - 90мск Период повторения формы 1мс Я сам не знаю вот и спрашиваю почему 1мс? Потому что вот так это происходит? На участке времени от 0 до 1мс в первые 250мкс уложится два по 90мкс и 70мкс и следующий повтор этого же произойдёт с 750мкс до 1мс. ? |
26.09.2021, 20:50 | #9 (permalink) |
Это понятно. Хотя второе — не совсем точно.Не произойдёт. У меня получается 2 по 90 мкс и 60 мкс.
Точнее, так. После 750 мкс сначала пойдёт огрызок в 60 мкс, потом 2 по 90 мкс, и потом 10 мкс. Совсем не похоже на первый интервал. |
26.09.2021, 20:55 | #10 (permalink) |
Тогда почему период суммы равен 1мс?
Именно с 750 мкс до 1мс должн произойти повтор первого интервала??? Последний раз редактировалось adapter; 26.09.2021 в 21:04 |
