10.09.2021, 20:30 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Видимо вам ее просто поменяли. Не факт, что на рабочую. Не факт, что дело было именно в ней.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
10.09.2021, 20:57 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ну, ёптиль!
И не факт, что правильно подключили обмотки.
10.09.2021, 21:14 | #23 (permalink) |
10.09.2021, 21:35 | #24 (permalink) |
Теперь схема есть, думаю человек разберётся что и куда должно подключаться ("цветовая дифференциация штанов" на схеме присутствует) и для чего в схеме стоит термореле.
11.09.2021, 01:43 | #25 (permalink) | |
Но это поможет только в том случае, если он не правильно подключен, а учитывая, что он некоторое время после ремонта работал, вероятно, ситуация не изменится. Но попробую. Так вся эта схема - это защита от перегрева? Или она ещё какую-то функцию несёт? На край его можно будет подключить минуя это всё? Просто у меня не завод деревообрабатывающий, если и включаю, то минут на пять в среднем... |
11.09.2021, 20:33 | #27 (permalink) |
защита от перегрева- внутренний тепловой предохранитель, конструктивно встроенный в двигатель. Возможно его меняли. Возможно поставили первый попавшийся. Кстати, некоторые тепловые предохранители бывают капризны. Некоторые имеют крайне низкое число срабатываний, после которых работа прибора не гарантируется.
На счет самой платы- вот есть еще одна схема подключения двигателя Сравнив обе схемы можно сделать вывод- электронный блок является заменой конденсатора. Возможно там есть еще что нибудь типа плавного пуска, торможения, но тут не вникал.
11.09.2021, 21:23 | #30 (permalink) |
Упс. не доглядел. Простите.
Тогда действительно актуально
