17.08.2021, 02:30 | #1 (permalink) |
Автотрансформатор АОСН-8-220-82
17.08.2021, 04:46 | #2 (permalink) |
Если, таки в гугеле забанен, придётся помочь ...
Надеюсь мощность, исходя приведенных данных, посчитать сможешь ? У трансформаторов, работающих на частоте 50/60 Hz, сердечник изготовляется из электротехнической стали. Исходя из данных о КПД оного АОСН, мощность сердечника, практически, равна мощности изделия.
17.08.2021, 20:42 | #3 (permalink) |
Ну понятно, если бы на этом магнитопроводе было бы намотаны обмотки с толстым сечением то он мощнее был бы, на подобие как в сварочнике, вернее не проседал под нагрузкой нежели мощнее, ну и есть сейчас разные сердечники и из разных сплавов, и от сюда мощность бывает разная, насыщение разное и множество других факторов. вот и вопрос знающим людям, так как прикупил себе такой на ав... по почте а данных достоверных на его магнитопровод негде найти не могу как кроме той что вы мне скинули где указываются характеристики его обмотки: 8А. посмотрел ролики на ютубе по их доработках, часто выгорают, если бы не выгорали то не дорабатывали. вбить размеры его магнитопровода надо и узнать его габаритную мощность и мотать соответствующие обмотки. такой возможности сейчас пока что нету так-как ещё в пути.
17.08.2021, 22:53 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Мощность ещё зависит от индукции в магнитопроводе - в ЛАТР-ах трансформатор работает на грани насыщения, обратите внимание на ток х.х. Если намотать с пониженной индукцией, мощность снизится. То есть в данном случае его мощность около 2 кВт, но при нормальном расчёте будет значительно меньше
18.08.2021, 04:08 | #6 (permalink) | |
18.08.2021, 22:44 | #8 (permalink) |
Вообще-то мощность трансформатора, в первую очередь, зависит от сечения сердечника, на котором он намотан.
