06.10.2021, 17:20 | #31 (permalink) |
22.03.2022, 12:08 | #32 (permalink) |
Вы удивитесь, но похоже опять. Те же симптомы. еще не смотрел не мерил, как будто не хватает напряжения на удержания реле. Не ужели опять кондер? Посмотрю, какое то больное место.
11.01.2023, 19:13 | #33 (permalink) |
Здравствуйте. Есть таймер(подогнали в пользование) EMT707. Проблема - не работает дисплей. Из всех моих попыток, удалось достичь того, что если извлечь сам дисплей, в руках держать сам дисплей с токопроводящей резиной, и в каком-то положении приложить к контактам, загораются все символы на дисплее. Если дисплей собрать в корпус, как не прикладывать, вообще ни одного символа не видно.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой. |
11.01.2023, 20:51 | #34 (permalink) |
А сам таймер работает? Генерация на кварце (если он там есть) присутствует?
11.01.2023, 21:09 | #35 (permalink) |
11.01.2023, 21:12 | #36 (permalink) |
На одном фото дисплей с резиной просто в руках и даже при лёгком прикосновении дисплей показывает. Вот только не понятно почему все символы загораются.
На втором фото дисплей собран в корпус как он и должен быть, но как не прикладывай и с какой силой не прижимай, на дисплее ничего нет. |
12.01.2023, 10:52 | #39 (permalink) |
Да не за что.
Кварц дохнет при падении с небольшой высоты. Ваш таймер - ударник. |
12.01.2023, 11:52 | #40 (permalink) |
