Подскажите насчет двухсторонней пайки
NefiltrOFF
1 Июл 2019
Тут недавно мне попал в ремонт качественный блок Thermaltake Toughpower 750 ватт.
Производитель позиционировал эту серию блоков как очень качественные, с модульной конструкцией проводов в перефирии.
Я понимаю что он качественный, там куча всяких защит, там фильтр сетевой зачетный стоит, радиаторы очень мощные....да и сам блок тяжеленный...
Но блин..для ремонтника этот блок геммор полный...
Сетевые провода у него не просто впаяны в плату, а там клеммы стоят в термоусадке.
Я их (клеммы) пытался выпаять из платы....но из-за двухсторонней пайки не смог выпаять...только немного лак паяльником "пораздирал" у ножек.
В итоге сетевые провода выпаял "радикально", мощным паяльником прямо от корпусных разъемов отпаял, там где переключатель (ключ) стоит.
Ладно с этим, но беда в том что у этого блока я обнаружил пробитый мосфет в "силе" 18N50. И нада радиатор выпаивать с полевиками и ультрабыстрым мощным диодом...
А там опять 2-сторонняя пайка.
Вот я в раздумиях...что лучше сделать))
Мощность паяльника в чём определяется ?
Ответить на 1-й вопрос, а в нём будет ответ на 2-й.
У меня китайский паяльник с регулировкой температуры.
Когда выпаивал..поставил на 400 градусов (БАНЗАЙ!!), но правда временно.
Китайские жала тонкие горят уже при температуре 380 градусов.
Но я выпаивал толстым жалом.....выдержало)))
    39.1 KB · Просмотры: 59
Согласен с таким подходом, НО ..... китайпромовский паяльник для таких целей несколько слабоватЬЬЬ - жало тонкое (сами написали)
и поэтому быстро остывает на массиве - берем нормальный СССР паяльник на 60 Вт с толстым жалом и все прекрасно выпаивается!
Для разнообразия в паянии к такому паяльнику делаем регулятор мощности - очень и очень разнообразит структуру применений мощного паяльника.
Ещё хочу обратить внимание , что буржуинские платы паяются тугоплавким припоем - поэтому используем флюс на распайку или ещё лучше капельку легкоплавкого сплава Вуда или Розе к месту распайки - все намного облегчается!
а я не согласен! У меня станция + 25 разных жал и не парюсь, лужу даже проводки 6 квадрат и всё ОК. Нужно правильно выбрать жало и правильный флюс/пасту/кислоту.....
Паяльная станция - это совсем другое - это профессионально и затратно - у ТС такого нет
Лично на паяльную станцию не заработал, да и работы такой вроде как нет, чтобы паяльную станцию иметь,
а вот 5-6 паяльников разной мощности со "стационарным " жалом и с возможностью замены жала есть - мне такого разнообразия вполне хватает для полного удовольствия в работе.
yarishNEW, так самая дешманская паяльная станция стоит 3500 - 4500 рублей! Это как бы не деньги! Но паять удобнее! Хотя по Вашим словам
тот же Казбек пользует паялово с диммером! Но это колхоз полный! Если уж на то пошло, что денег 3500 - 4500 жалко на паялку, то хотя бы за 1300 - 1500 купить тот же Т-12 и пару жал (,,топорик,, и ,,игла,,) и за глаза хватит для начала как бюджет, к примеру менять гнёзда на телефоне.
жало тонкое (сами написали) и поэтому быстро остывает на массиве -
Писал об этом в начале. Выпаивал толстым жалом типа "топорик" с большой площадью нагрева...
Вы уже ответили на свой вопрос без сквозного прогрева ничего не получится , я 40 Ваттным паяльником спокойно такие вещи выпаиваю .
Не совсем понял, ну прогрел ты мощным паяльником один мосфет.....
А радиатор то все-равно не отвалится. На него "посажено" два мосфета силы, транзистор дежурки и диод ультрабыстрый(((
Здесь немножечко не точно написал, после многократных неудачных попыток выпаять сетевые клеммы с печатной платы.....психнул и ужо было собрался перерезать кусачками эти провода....
Но потом одумался...ну перережу их....но потом же нада будет их спаивать опять((
NefiltrOFF, чтобы разговор был предметным, надо бы фотки места экзекуции сделать.
А они к радиатору сваркой приварены ? никогда такого не видел , освобождаются все элементы от радиатора , а потом выпаиваются , если необходимо , то и радиатор .
Сергей Сергеич
Вы просто похоже с такими блоками не сталкивались...
Там все транзисторы прикручены на винты к радиатору и посажены на термопасту (а еще бывает и на диэлектрическую резиновую прокладку) и добраться до них отверткой невозможно....в силу плотности монтажа на плате))
В общем я со всем этим разобрался/обмозговал/обдумал.
Так к тому же, выше об этом кто-то писал там припой оказался "тяжелый" тугоплавкий......
В общем технология такая - сначала этот припой "разбавил" дешевым китайским.
Потом олово*****ом забрал все что возможно у каждой ножки. Потом иглами для пайки попытался отделить каждую ножку от печаткой платы...
К сожалению, это далеко не везде получилось.... где не получилось отделить ножку из-за этой гребаной 2-х сторонней пайки. Медной оплеткой "до конца" "высосал" припой из лунки (как в гольфе....знаете лунки куда падает шар). И только потом иглой для пайки уже все получилось...
Вот как-то так....трудоемко....
Завтра выложу фотки о результатах проделанной работы))
И такие были , это для меня далеко не новость
У меня знакомый разводил и делал ещё лет 20 взад платы не просто двусторонние, а с двусторонним монтажом :))
Уже тогда его тестер в полладони сам определял, что сунули ему в постель, и давал основные параметры.
Миша не понял в чём отстой!?
Без проблем меняется обычным отечественным паяльником и с помощью некоторых простых хитростей.
