Старый 20.07.2021, 12:10   #1 (permalink)
Galushkin
Аватар для Galushkin
По умолчанию Правильная реализация ключа на биполярном транзисторе
Всем привет. Есть задачка такого плана: По сигналу включения устройства 1 управляемого ШИМ, должно происходить разрешение включения другого устройства 2, для которого сигнал должен быть постоянным минусом.
ШИМ 15 кГц, высокий уровень 6,2 В (Соответствует выключенному устройству 1), низкой уровень 1,6 В (заполнение от 0 до 100 процентов).
По устройству 2 высокий уровень 9-9,5 В, низкий 1,5 В (соответствует разрешению запуска устройства 2).
Понимаю, что реализовать можно на двух транзисторах, конденсаторе и диоде в минимальной комплектации, но опыта и времени не хватает собрать всё это в работоспособную сборку. Может кто подсказать какие то похожие схемы или кто то реализовывал что то такое?
примерная схема для упрощения понимания написанного
Galushkin вне форума   Ответить с цитированием
Интересующие вас ответы могут содержаться в этих темах
Фазоинвертор на биполярном транзисторе
Реализация идеи светильника
DiscoLux. Аналоги. Реализация
Реализация проекта
Усилитель на биполярном транзисторе. Схема с общей базой.
Старый 20.07.2021, 12:30   #2 (permalink)
Galushkin
хотя сейчас нашел такую схему, судя по ней, можно обойтись и одним полевиком(к примеру IRLML5203), но смущает момент, что в моей схеме сток до момента включения кнопки будет висеть в воздухе, что собственно относится и к схеме из первого сообщения. Не будет ли глюков из-за этого?
Старый 20.07.2021, 13:39   #3 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от Galushkin Посмотреть сообщение
главное, чтобы затвор не "висел"
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2021, 20:53   #4 (permalink)
Galushkin
Методом научного тыка был найден работающий вариант реализации нужного функционала. Вероятно по причине того, что опорное напряжение на выходе эбу 12В, а на сигнальном шим 6 В, транзистор не закрывался, после подключения затвора к силовому выходу шим модуля (где как раз таки есть 12В) схема заработала как и требовалось. Вдруг кому пригодится, решил выложить. Уверен, что более опытные технари увидят тут кучу недочетов)
Старый 06.08.2021, 13:13   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Пипец как мудрёно! Лично я ничего не понял.
А можно более простым языком: что, как и чем должно быть включено и выключено?
А, ну да, в последнем посте речь про ЭБУ. А что хотим от него включать и по какому принципу? Или это ЭБУ должно получать управляющие команды? Опять ничего непонятно. Даже со схемой.
Последний раз редактировалось Николай_С; 06.08.2021 в 13:19
Старый 25.08.2021, 22:48   #6 (permalink)
Galushkin
Автомобиль с нештатным двигателем, так же нештатной системой впрыска и системой кондиционирования, но штатным блоком управления климатической установкой (в нее входит управление заслонками, кранами, и вентилятором печки, который как раз таки получает питание ШИМом, отдельный выход на управление муфтой кондиционера отсутствует).
Задача была грубо говоря получать разрешение на запуск компрессора кондиционера только при включенном на любую скорость вентиляторе печки. Т.е. при выключенном вентиляторе чтобы и кондиционер не запускался. Но т.к. с вентилятора можно взять только ШИМ сигнал, а ЭБУ на вход требует постоянного сигнала, пришлось такие вот костыли сочинять.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
