15.07.2021, 23:06 | #1 (permalink) |
Как рассчитать элементы принципиальной схемы?
15.07.2021, 23:06 | |
Можно поискать нужные ответы тут Поиск принципиальной схемы Помогите рассчитать элементы |
16.07.2021, 07:59 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 33
Это устройство запитано от источника питания +15 В, Общий, -15 В ПОСТОЯННОГО напряжения, а частота тока в 50 Гц применима только к входным цепям этого источника питания (питающему понижающему трансформатору).
16.07.2021, 15:46 | #5 (permalink) | |
16.07.2021, 16:14 | #7 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
По какой идее? Интересно было бы с ней ознакомится. Если речь идёт о перенастройке RC - фильтров, то есть упрощённые формулы расчёта https://audiogeek.ru/rc-circuit/, только при таком незначительном изменении частоты, изменения номиналов не будут существенными.
16.07.2021, 16:44 | #9 (permalink) | |
Про зависимость ток, частоты, сопротивления и емкости I = UCω I (ω) = UCω √(R2 • C2 • ω2 + 1) Насколько это применимо в моем случае без понятия. От недопонимая и вопросы |
17.07.2021, 13:24 | #10 (permalink) | |
На вопрос "как рассчитать?" в современных реалиях ответ звучит просто: загнать схему в симулятор и "покрутить" её там. Но если включить голову, то достаточно одного взгляда на схему, чтобы понять, что узкополосных фильтров там нет, а потому номиналы деталей будут некритичны. |
конденсаторы, расчет, резисторы, усилители |
