21.06.2021, 10:01 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Шунт
21.06.2021, 10:01 | |
Почитайте, возможно найдете нужный ответ Шунт в реле поворотов Toyota 81980-12070 Задачка - шунт для амперметра Помогите рассчитать шунт |
21.06.2021, 17:28 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Я уже посчитал. Сопротивление одной нитки нихрома диаметром 0,8 мм, при длине 0,08 метра и удельном сопротивлении нихрома 0,98-1,12(Ом*мм2/м)(зависит от марки нихрома), составляет 0,156 - 0,178 Ом. Сопротивление семи параллельных ниток будет 0,022 - 0,025 Ома.
Остаётся узнать какой был ток через шунт?
21.06.2021, 18:24 | #5 (permalink) |
Решил посчитать не от тока, а от сечения.
У семи ниток диаметром по 0,8 мм суммарное сечение получается 3,51 мм2, а у одной нитки диаметром 2,0 мм сечение получается 3,14 мм2. Для получения сопротивления шунта 0,022 - 0,025 Ом тебе нужно две нитки нихрома диаметром 2,0 мм и длиной по 14 сантиметров каждая. Шунт получится почти с двукратным запасом по току.
21.06.2021, 18:28 | #6 (permalink) |
И еще стоит учесть что у нихрома сопротивление плавает вслед за температурой, для точных измерений не годится. Конечно все зависит от задач, но я бы манганин поискал. В инете заказать можно.
21.06.2021, 18:29 | #7 (permalink) |
Просто Светлана
И посчитать, сколько ниток надо для нихрома 2,0.
Если это шунт для измерительного прибора, то лучше поискать манганин... Не успела написать, всё уже до меня написали.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Последний раз редактировалось СветLANa; 21.06.2021 в 18:37 |
21.06.2021, 18:30 | #8 (permalink) |
При почти двукратном запасе по сечению, думаю далеко не уплывёт.
21.06.2021, 18:37 | #10 (permalink) |
