#1 (permalink) |
![]() По расчётам всё сходится: Резистор можно выбирать из диапазона 180-470 Ом, выбран на 470 Ом. По формуле частоты F=1/(3* R*C) получена ёмкость конденсатора в 473 пФ, округлил до 470 пФ. Но при моделировании этой схемы, что с использованием НЕ, что с использованием аналога**К155ЛН1 получается не 1,5 МГц. Из-за чего это происходит? |
Обратите внимание на эти топики, тут может быть решение проблемы Генератор Генератор 10 кГц |
#2 (permalink) |
Просто Светлана
Недокументированные возможности микросхем в симуляторах лучше не испытывать, они не понимают этого, и что он там напридумает, никому не известно...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
#3 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 30
на частотах сравнимых с предельными, сказывается задержка сигнала на каждом элементе, для ТТЛ это около 20 наносекунд.
у вас 3 инвертора - это около 60 нс. у вас период сигнала 718 нс, отнимите 60, будет около 660нс, что соответствует примерно 1.5 Мгц
#5 (permalink) |
так она же уже и добавлена
подбирайте R и C экспериментально или рассчитайте их на частоту не 1.5Мгц, а на 1.6-1.7 Мгц
#6 (permalink) |
Просто Светлана
На частоту влияет не только задержка, но и входные и выходные параметры элементов. Если в симуляторе нарисуете принципиальную схему самого элемента, то может что-то и сможете получить...
Кстати, сам генератор у вас выполнен на двух элементах. Третий элемент служит буфером и на частоту не влияет. Расчёт частоты подобных генераторов выполняется по эмпирическим формулам, то есть, которые определены экспериментально.
#7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Время задержки сильно зависят от температуры и даже незначительного изменения напряжения питания( в пределах нормы), посему стабильность такого генератора будет не высокой.
#8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 290
![]() Цитата:
![]() Ссыль для экспериментов. Если недостаточно стабильности, вместо конденсатора надо впиндюрить кварцевый резонатор. |
электроника |
