Старый 18.05.2021, 22:59   #1 (permalink)
Финикс
По умолчанию Сварка для нихрома
Заранее благодарю за ответы! Решил собрать маломощный сварочный аппарат для сварки нихромовых спиралей(прочитал в просторах ,как это можно сделать). Сразу объяснюсь, я начинающий электронщик(12 лет стажа электриком,полгода как открыл сервис по ремонту бытовой техники).Задумался над ремонтом нагревательных элементов,только из-за клиентов-дескать,новую покупать дорого,а можно дешевле?)да и саморазвиться не мешает .К делу: собрал схему Понижающий трансформатор(рассчитан на 0/380/400/420В"первичка",24/0/0/115В"вторичка")-диодный мост(MB356)-на плюс "нагрузку"(массу)-на минус через графитовый стержень из "Mercury Cadmiy"-вой обычной соляной батарейки. В роли нагрузки выступил скрученный многожильный медный провод. В итоге ...кррхрпшшшик...а не бзжжиик(нет нужной дуги для сварки)
Финикс вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (19.05.2021)
Эти топики должны помочь вам решить проблему
Точечная сварка из трансформатора
Сварка ММА
Старый 18.05.2021, 23:20   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Финикс Посмотреть сообщение
Какой мощности трансформатор? Каково сечение проводов первички и вторички?
Старый 18.05.2021, 23:27   #3 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
А я вот что вычитал на этих самых просторах. См. ниже.
Поэтому, похоже и
Старый 19.05.2021, 00:11   #4 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Я варил, и нихром варил, и термопары варил, и даже у спиц для велосипеда бульки наращивал (не было коротких спиц в продаже). Так сваривали проводки в институте, делали термопары. В коробочках от стартера дневной лампы, еще старых образцов, с алюминия. Напряжене 36в, переменного напряжения, не больше и не меньше. Графит, можно взять со щеток двигателей и разбить молотком, и отсеять пыль и крупняк. Когда окунаешь в графит растет булька, которая и сваривает два провода.
Старый 19.05.2021, 00:38   #5 (permalink)
sergeisam
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Вообще-то термопары изготавливают из хромель-алюмель либо медь-константан, а не из нихрома (оные тоже, в институте, на НИРСе делал).
а уж спицы, чаще всего, из стали делают, если я не ошибаюсь.
Старый 19.05.2021, 00:58   #6 (permalink)
derba
Аватар для derba
Я и не говорю, что делал термопары с нихрома, я говорил, что варил нихром. А спицы что со стали делают, это так же не секрет. Даже пробовал сварить стальную и медную проволоки, не получилось, медь плавится быстрее, и булька не получается.
Старый 19.05.2021, 00:59   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
А я вот что вычитал
А я варил. Угольным электродом скрутку. Источник пост. тока 20-30 вольт и с током под нагрузкой 10 - 15 Ампер.
Старый 19.05.2021, 01:07   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
Медь для термопар не применяют, почему то. Ни разу не видел термопару с меди.
Последний раз редактировалось derba; 19.05.2021 в 01:13
Старый 19.05.2021, 01:08   #9 (permalink)
derba
Аватар для derba
Прошу удалит, получился дубль
Старый 19.05.2021, 08:21   #10 (permalink)
sergeisam
Смутные сомнения меня терзают, что у автора темы, имеющийся в нвличии,
выдаёт такой ток.
А вот если обратиться к ГОСТу, но можно оное и обозреть ...
Последний раз редактировалось sergeisam; 19.05.2021 в 08:26
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
