14.05.2021, 14:22 | #1 (permalink) |
Помогите определить блок
Всем заранее спасибо за информацию. |
14.05.2021, 14:22 | |
Эти темы очень схожи с вашей и возможно в какой то из них проблема уже решена Как определить, сколько ампер от и до, выдает блок питания? Хочу определить-что полетело:Материнка или только блок питания? Блок питания и как определить какой нужен Как определить блок питания? |
14.05.2021, 17:11 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 208
Для начала, там 006И и 007И. Судя по обозначению на плате буквой L - это катушки.
Тут только могу предположить. Если штука не военная, то такие модульные блоки применялись в СРЗА. Больше не припомню в те года модульность. Обычно было что то, заточено именно под что то, соответственно вмонтированно другим способом - без возможности быстрой замены.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
14.05.2021, 17:40 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Такие модули часто применялись в связном оборудовании, как и военном, так и в гражданском, хотя там одно и то же оборудование часто применялось как в военке, так и в гражданской связи. Там как раз нужна быстрота в ремонте, ремонтировалось заменой блоков.
Я работал на связи, с оборудованием 70-80г выпуска, и подобных блоков там много было. Последний раз редактировалось derba; 14.05.2021 в 17:45 |
14.05.2021, 17:47 | #4 (permalink) |
Все, что было на коллективке. Все, что притаскивали с военногражданского аэродрома и с части связи, все, что было по домам у радиолюбителей, что то не припомню по схематики, от чего из связного это может быть. Имею ввиду именно промышленные аппараты.
14.05.2021, 20:01 | #5 (permalink) |
Не, без сомнения штука эта не военная.
Да, и пусть автор вопроса выложит фото передней панели и обратную сторону печатной платы.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 14.05.2021 в 20:06 |
14.05.2021, 21:01 | #9 (permalink) |
На передней панели не хватает двух разъемов. Есть два откушенных провода и два отверстия "овальной" формы.
Полагаю от измерительной техники сия плата. Генератор сигнала какой либо. Тем более П416 предполагают это. Смущает отсутствие лакового покрытия и при этом наличие держателей транзисторов и хорошая увязка провода. Первое предполагает использование платы в помещении, два вторых- при тряске. Хотя возможно, для повышения стабильности при транспортировке к месту установки. Выводы- ХЗ. Поддержу. Возможно там есть письменная информация, которая скажет много больше, чем думает ТС, скрывая ее.
14.05.2021, 23:22 | #10 (permalink) |
Обратная сторона платы. Кстати, внизу и сверху плата экранирована металлическим экраном. Овальные модули – это в самом деле скорее всего дроссели от ВЧ помех.
