08.03.2021, 15:44 | #1 (permalink) |
Беспроводная прозвонка провода. Как сделать?
08.03.2021, 15:44 | |
Не обделяйте вниманием схожие с вашей темы USB провода Прозвонка трубкой с угольным микрофоном Простейшая прозвонка |
09.03.2021, 17:29 | #4 (permalink) |
Заземлять соседние жилы это очень геморойно. Потому что в щитке или в распаечной коробке около 20 проводов по три жилы 1.5-2-5квадрата. обычные провода. Когда в комнату приходит 5 проводов что то на свет что то на розетки итд и надо найти начало и конец одной жилы потом второй потом третей.
Есть самодельная прозвонка карандаш , на одном конце плюс и провод 20метров тонкий. На другом конце светодиод и минус с батарейкой. Ну принцип вы поняли я думаю. Цепляешь к жиле крокодильчик с плюсом а минусом на другом конце ищешь эту жилу пока светодиод не загорится. Но провод неудобен и постоянно рвется. |
09.03.2021, 17:32 | #5 (permalink) |
На обрыв и КЗ не надо ничего. Просто по типу как в мультиметре прозвонка пилит если провод целый и тот или светодиодом показывает. Но мультиметр тоже на длинных расстояниях не удобен
09.03.2021, 22:18 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Зачем длинные провода к индикатору? Если кабели 2-х-3-х жильные, то всё гораздо проще - в щитке 2 провода одного кабеля соединяешь даже без зачистки изоляции с помощью 2-х иголок с проволочной перемычкой, а на другом конце ищешь кабель который будет звониться на КЗ. Или в перемычке батарейку, тогда на другом конце индикатор на лампочке или СД (2 встречно-параллельно чтобы не думать о полярности). Один кабель нашел, пометил белой изолентой с надписью и проверяй другие таким же способом.
Так хоть километр кабеля длиной можно прозвонить. А вот если вся проводка сделана одножильными проводами, то да, придется применять длинную переноску. |
