28.02.2021, 03:07 | #11 (permalink) | |
28.02.2021, 03:07 | |
Даю вам ссылки, пройдя по которым вы можете набраться много информации по вашему запросу Проблема с заменой Матрицы CCFL на LED Замена матрицы CCFL на LED Перевести CCFL монитор на LED Можно ли заменить матрицу TN с CCFL-подсветкой на матрицу AFFS с LED-подсветкой? |
28.02.2021, 20:17 | #13 (permalink) | ||
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
значит мыслиш почти верно! Потому как с любой матрици EDID можно считать и зашить только программатором!
а куда же они как не на Южный мост должны приходить?! Цитата:
P.S. EDID в T-Con может шить и CH 341, но с дополнительными приблудами, ввиде переходников и не родного (стороннего) программного обеспечения. Это так подсказка на всякий случай. А сам как думаеш? Будет 1/4 часть матрици не работать скорее всего, хотя смотря сколько ушей (боковых драйверов) на матрице.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
28.02.2021, 22:34 | #14 (permalink) |
В целом готов разобраться что и куда шить, главное дамп найти. Друг обещал помочь в прошивке, если соберусь (у него программатор есть, как раз ремонтами и заменами матриц занимается). Я же менее просвещен в этом отношении.
28.02.2021, 22:55 | #15 (permalink) |
Вообще ни где не могу найти даташит на tl2249ml. Кроме этого чипа и драйвера питания на плате матрицы ничего нет. Что шить?
01.03.2021, 00:13 | #16 (permalink) |
Такс, а что шить-то? Чип редкость, даже даташита по нему нет. Главное откуда брать дамп? А если сливать с того, что стоит на плате, то опять же как? прошу заметить, что в интерфейсе LCD панели нет EDID на 25 контакте, где он по идее располагается., это значит он непрошиваемый?
В даташите указывается некий трансмиттер sn75lvds83, которого на плате по факту я не вижу, (возможно он внутри основной микросхемы расположен?). Даташит на sn75lvds83 говорит, что трансмиттер сам определяет сколько пар на него подается и подбирает 6 или 8 бит режим работы. Мне в голову приходит лишь монструозный переходник: LVDS 6 bit -> eDP -> LVDS 8 bit. но это дорого, выйдет проще купить ноутбук поновее с битой матрицей и eDP, а в идеале 30 pin LVDS интерфейсом. Подключал сейчас матрицу к плате монитора Вьюсоник с тем же разрешением 1680*1050 и все прекрасно работает (то есть матрица в норме). На крайний случай выдерну эту плату из монитора и сделаю из дохлого аймака монитор, но хотелось бы большего. Последний раз редактировалось Axterial; 01.03.2021 в 00:23 |
01.03.2021, 21:17 | #17 (permalink) |
Автокран Ивановец
легко есть в свободном доступе! Третья ссылка по поиску в Яндесе. Но стесняюсь спросить, зачем он вам на эту микросему? Она не шьёться!
какого драйвера? Нет там драйвера!!! Фото T-Con выложи в хорошем качестве! всё есть! Чип отдельно не шьёться! Прошивка матрици осуществляеться через переодник на LVDS! что в Вашем понимании EDID?
02.03.2021, 19:19 | #19 (permalink) |
Автокран Ивановец
как нет? А это что? https://ru.datasheetbank.com/search-pdf/2249ML
16.03.2021, 07:28 | #20 (permalink) | |
