26.02.2021, 17:42 | #1 (permalink) |
30 pin ccfl на 40 pin led
Имеется ноутбук HP G6 2000. Стояла матрица 1366*768 с 40 пин коннектором, нужно установить материнку от ноутбука в корпус от аймака 2006 года с матрицей 1600*900 и 30 пиновым разъемом. Подсветку планирую сделать постоянной и перевести на LED ленты. На самом ноутбуке распаяны все 40 пин (то есть обычная FHD матрица спокойно стартует при условии полностью распаянного шлейфа.) Нужно понять что с чем соединить в разъема 30 пин с вилкой 40 пин. На сколько знаю, интерфейсы электрически совместимы. |
26.02.2021, 17:42 | |
Даю вам ссылки, пройдя по которым вы можете набраться много информации по вашему запросу Проблема с заменой Матрицы CCFL на LED Замена матрицы CCFL на LED Перевести CCFL монитор на LED Можно ли заменить матрицу TN с CCFL-подсветкой на матрицу AFFS с LED-подсветкой? |
26.02.2021, 19:58 | #2 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Axterial а в чём проблема купить переходник для шлейфа? В свободной продаже так то они есть! Далее, не помнял юмора вот с этим
на фига? А запитать её так что бы она включалась как надо вместе с матрицей? Не, или какой то специфический колхоз я так понимаю, что бы подсветка горела постоянно? имееться ввиду замена CCFL дамп на лед линейки на родные отражатели? Если да, то тут лучше не продишевить, потому как в дальнейшем после монтажа линеек, будут засветы. И да, готовьтесь к тому что после замены с ламп на светодиоды, цвета на матрице будут уже другими, более холодными как бы. аааа....! Видос из Ютуба от АСЦ рулит я так понимаю!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
26.02.2021, 21:01 | #3 (permalink) |
Не знаю о каких видосах речь идет, но подразумеваю, что я не первый такое придумал. Касательно ламп и светодиодных линеек хотел бы уточнить, как сделать все правильно, что б засветов не было и цвета не пострадали? Так же интересно, можно ли подключать светодиодные линейки 12 вольт в шим ноутбука и если да, то как?
На счет переходников знаю, но родной шлейф у HP G6 LVDS один канал, то есть, если подключу к нему переходник и у него матрицу от аймака, то будут горизонтальные белые полосы Из За отсутствия второго канала. |
26.02.2021, 21:12 | #5 (permalink) | |
Автокран Ивановец
это придумано более 10 лет назад! Встраивать ,,кишки,, в корпуса мониторов, моноблоков, ЖК теликов... А вот именно про аймакс есть видос в Ютубе от пользователя АСЦ.
во первых это всё решаеться прошивкой T-Con, а во вторых не столько важно сколько каналов матрица, а важнее сколько она битность и сколько у неё пар сигналов.
26.02.2021, 23:34 | #8 (permalink) | |
И что и зачем нужно прошивать? А главное как. |
27.02.2021, 15:32 | #10 (permalink) | |
Автокран Ивановец
алли в помощь! Стоит комплект 1500 - 2000 рублей! не пару каналов! А пары сигналов! Это разные вещи! шить T-Con, точнее прошивку на нём! Шить программатором! А зачем шить, сам должен догадаться! Если не захочеться покупать программтор за 1500, то придёться танцевать долго с бубном и с материнкой и там тоже шить! Просто так не получиться организовать то что Вы хотите! Это не отопление в частный дом сделать или проводку на даче смастерить! Не всё так просто! намёк понял зачем шить и то это не единственное из за чего шить, есть ещё расхождения! P.S. что то мне подсказывает, что без знания теории, будеш ты подключать матричку на угад, без смысла, то мостик наверное на материнке отправиться в мир иной! Но это мысли в слух.
