Старый 26.02.2021, 11:09   #1 (permalink)
коре
По умолчанию Регулятор скорости вращения двигателя подачи проволоки сварочного полуавтомата
Уважаемые . По схемке для подачи проволоки я спаял и проверил в работе. Работает очень хорошо, но есть один (для меня) недостаток. Помогите пожалуйста в нём разобраться: переменный резистор R2 330 ом. Когда я вывожу его до конца, то двигатель, конечно, замедляет ход, но, полностью не останавливается. Если придётся работать проволокой 0.6мм на малом токе, то скорость подачи довольно высокая. Как можно вывести скорость до нуля? Подскажите, пожалуйста. С уважением к Вам — Игорь
коре вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (26.02.2021)
Ваш вопрос обязательно решится, а пока вы можете почитать схожие топики
Регулятор частоты вращения коллекторного двигателя
Регулятор скорости вращения вентиляторов
Регулятор скорости вращения компьютерного вентилятора
Регулятор скорости вращения вентилятора
Старый 26.02.2021, 11:24   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
По этой схеме никак. Даже если заменить DA1 на ИМС с напряжением 1,8В, на выходе всё равно останется 1,3 В. Единственное как это возможно - подать на нижний по схеме вывод R2 отрицательное напряжение -9В.
P.s. Я бы вообще делал не стабилизатор напряжения с плавным пуском, а стабилизатор тока с плавным нарастанием тока.
Старый 26.02.2021, 11:31   #3 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от коре Посмотреть сообщение
Для коллекторного двигателя это аномальный режим.
Конечно если на контактах двигателя нет никакого напряжения - тогда другое дело.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2021, 12:44   #4 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Схема ук Вас имеет малый КПД, греется ключ. Вот схема, аналогичная схема управляло грузовым мотоциклом, ок 7 кватт, при этом ключи практически не грелись. . Тут есть режим: пологостью открытые и полностью закрытые ключи. Схема показала хорошие результаты. Частота пилы от 100 до 500гц. (на мотоцикле было 300гц).
Старый 26.02.2021, 16:52   #5 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
ну почему никак?
если упростить схему и отказаться от стабилизатора, или по крайней мере применить параметрический стабилизатор(который, по моему мнению здесь вовсе не нужен, но я могу ошибаться), то скорость будет регулироваться от "0" до максимума.
по данной схеме мощность переменного резистора 330ом не менее 2 ватт
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2021, 00:45   #6 (permalink)
Николай_С
Думаю, КПД тут вообще не главное. Исключить стабилизатор - это вариант.
Старый 27.02.2021, 03:47   #7 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
А как насчёт того, чтобы применить регулируемый стабилизатор, типа LM317, и сдвинуть его выход вниз одним диодом, к примеру? В качестве регулирующего транзистора здесь составной Дарлингтона, у которого напряжение открывания 1,4 вольта, думаю что одного диода было бы вполне достаточно, даже Шоттки
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2021, 10:59   #8 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Не получится нужного эффекта .
Старый 27.02.2021, 11:14   #9 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Виктор, я в твоей схеме не нашëл катушки реле. А так на полуавтоматах мы ставили непрерывную подачу и электролит на 2000 для задержки углекислоты. И никаких скоростей. Отрегулировали у себя и отдали в цех. А там пусть ставят любую проволоку.
Старый 27.02.2021, 16:49   #10 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
если это относится ко мне, то я же не разрабатывал эту схему, а просто ее чуть чуть упростил для того чтобы скорость регулировалась от "0".
а катушка реле наверняка включается где то в штатной схеме аппарата либо педалью, либо кнопкой на держаке, а в этой схеме используется только ее н.з. контакт
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
