#1 (permalink) |
![]() Технические характеристики : Напряжение питания обмотки якоря - 27 ±3 В; Напряжение питания обмотки возбуждения - 27 ±3 В; Мощность номинальная - 150 Вт; Номинальный нагрузочный момент - 19,6 Н∙см; Ток, потребляемый обмоткой якоря, не более - 12 А; Частота вращения - до 7500 об/мин.; Направление вращения - левое. Это то что я нашел в интернете. Мы с внуком хотим сделать бормашину, гибкий вал уже есть, остальное дело рук и техники, но у двигателя левое вращение и нужен реверс и не помешал бы регулятор оборотов. С двигателя выходят два провода, при перефазировке направление вращения не меняется. Большая просьба, может кто может предоставить схему реверса этого двигателя. |
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (26.02.2021) |
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков Электродвигатель МСТ-0,6 Электродвигатель КД 120 УХЛ 4 Электродвигатель Электродвигатель |
#2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 16
без разборки двигателя у вас не получится изменить направление вращения
#4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили 204 раз(а) в 64 сообщениях
Есть подозрение, что разборка и перепайка ничего не даст. В некоторых коллекторных движках щётки расположены под углом к оси вращения. Переполюсовка сменит направление и износ щёток начнётся значительно интенсивней. Надо фото кишков.
Обороты нормально регулировать не получится - нужен электронный регулятор. И вообще, возьмите более подходящий электродвигатель, например, от стоматологической установки Эргостар. Там можно цеплять стандартный наконечник с цанговым зажимом для боров без какой-либо доработки/переделки. |
#5 (permalink) |
Спасибо Всем за советы. Снял защитный кожух коллектора ... а там ! Николай, наверное прав, разбирать и переключать обмотки,рука не поднимается! Там на коллекторе четыре щетки, потом еще катушка и коллектор с двумя щетками, и плюс центробежный регулятор. Может кому будет интересно, выложил фото. А мы будем искать новый двигатель. (Фото сняты с каждой стороны, через 90 *.) Спасибо, я думаю, тема закрыта.
#6 (permalink) |
ну вы можете хотя бы попробовать поменять местами 2 провода
1 и 3 фото
