#1 (permalink) |
![]() Сразу говорю, я дилетант. Опыта сборки электроники не имею. Итак перейдем к делу. Позаимствовал на просторах интернета схему. Вот примерные параметры Тиристор 40TPS12 Резистор де-то 60-65 ом. Конденсатор де-то 1000 Мкф и де-то 450 Вольт Преобразователь тоже де-то на (посмотрим по аккумуляторам (скорее всего до 15 Вольт) -- 450 Вольт Кнопка трёхфазная. Ещё спусковая кнопка. Диод, думаю какой-нибудь IN4007 Провод 0,7 мм медный лакированный, 10 метров. Кроны из схемы заменю на несколько аккумуляторов скорее всего формата 1865 Ещё светодиод, ещё не знаю какой, какой-то с минимальным потреблением, и ещё один резистор потом посчитаю когда найду светодиод. Не знаю какие провода брать чтобы и для мозгов и для силовой части подошли, подскажите пожалуйста. Итак, господа форумчане, скажите пожалуйста нормальные ли характеристики, может что-то надо поменять, но я собираю простенькую такую модель. Не отходя от схемы, по большей части... Но одну поправку я хочу внести, не знаю прав ли я, на схеме есть жёлтый провод от преобразователя до конденсатора, точнее до диода, а он у же к конденсатору, если не ошибаюсь то преобразователь должен выравнивать напряжение чи как там правильно, и вот подумал, можно ли туда, где на схеме жёлтый провод, врезать резистор после чего светодиод, потом это все вывести скорее всего в минус части преобразователя питающей конденсатор. По идее по мере зарядки конденсатора светодиод должен светиться все сильнее и сильнее. Так я пойму, что конденсатор заряжен. По идее. Поправьте меня пожалуйста если я не прав. И повторюсь, скажите пожалуйста что думаете о параметрах. |
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь Подключение нагревательного элемента в цепь автомобиля 12 вольт Подключение светодиода к 24 вольтам Подключение одноваттного светодиода Последовательное подключение двух светодиодов в цепь с дверным звонком Подключение мощного светодиода |
гаусс-пушка, светодиод питание |
