08.02.2021, 01:09 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
08.02.2021, 07:46 | #24 (permalink) |
Так ВЧ всегда генерируется переходом БЭ, вопрос лишь в том попадает оно в базу или нет, а вы создали условие попадания в базу, а без резистора значит оно так бы и балталось в коллекторном контуре не попадая на базу???
08.02.2021, 08:51 | #25 (permalink) |
Попало бы , только без резистора труднее было зафиксировать. Есть же Миллер у верхних ключей моста (полумоста) у силовых преобразователей. А там общий коллектор, (или общий сток).
Вот, реальная осциллограмма, где виден Миллер, такие горбики, замедляющие движение, тут он не опасен, питание всего 12 в на силовых ключах, посему и Миллер мал, но на 310в я такое осциллом не меряю, можно его спалить в случае аварии. Тут видно его на фронте и спаде. (это я когда то измерял время переключения). Обычно питание -4в, и +14в полностью устраняет дурное влияние Миллера на силовых ключах при питании 310в. Последний раз редактировалось derba; 08.02.2021 в 09:00 |
08.02.2021, 15:03 | #28 (permalink) |
Не, я о другом ВЧ попасть на базу в ОК может двумя способами:
1. Через паразитную ёмкость БК, эффект Миллера, но резистора в коллекторе нет значит этот путь закрыт. 2. Тогда через эмиттерны резистор R3. |
08.02.2021, 18:25 | #29 (permalink) |
Есть паразитная емкость коллектор - база, эмиттер база, и коллектор -эмиттер.
Например, нет резистора в цепи колллектора, но напряжение между корректором и базой меняется, не так сильно, но меняется, и сигнал передается по паразитной емкости КБ на базу. Так же меняется напряжение между коллектором и эмиттером, что так же сигнал передается через С паразитную эмиттер - ,аза на базу. Самый опасный, это емкость КБ, есть явление, С паразитное база -коллектор за счет усилительных свойств ключа ведет себя так, будто это емкость в К усиление раз больше,соотв и сигнал Миллера в к раз больше. . А резистор , есть он, нет его, все равно напряжение коллектор - база меняется, а значит и есть Миллер. Просто с резистором Миллер больше, т.к. напряжение меняется больше между коллектором и базой. . |
08.02.2021, 20:45 | #30 (permalink) |
У меня тут схема есть с интернета и к ней подпись, через Q3 ток идти не будет...
А почему, на R2 будет падение а значит переход Q3 откроется и ток пойдёт через коллектор Q3? |
