#11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться. Уинстон Черчилль |
Имеет смысл прочитать данное ниже переход на ssd Переход с HDD на SSD Переход с хр на 7 Переход Переход с Vista на Ubuntu на ноутбуке Переход с Vista на Ubuntu |
#12 (permalink) |
Раз уж про дфф. каскад речь зашла. У левого есть эффект Миллера, что бы убрать его надо у правого из базы убрать резистор и замкнуть на общий провод, так?
#13 (permalink) |
Не так. Что такое эффект Миллера? И когда он появляется?
Это за счет емкости КБ (точнее там участвуют все емкости: входная,проходная, и т.д.) сигнал с коллектора передается в базу, проявляется в основном в ключевом режиме, в дифф. каскаде он просто вырожден, что его просто игнорируют. Проявляется увеличением нелинейных искажений, но для дифф. каскада они настолько малы за счет Миллера, что даже меньше уровня шумов. .
#15 (permalink) |
Она и не устраняется, просто нет той ВЧ, что бы Миллер заметно проявлялся. Миллер ведь проявляется в ключевом режиме. при мах скорости переключения.
#17 (permalink) |
У нас разговор за дифф. каскад, где его проявление минимально. Так же Миллер практически не проявляется при каскодной схеме.
#18 (permalink) |
Правильно, в каскодной схеме есть ОБ и там чётко видно что база висит на общем проводе через конденсатор там Миллера не может быть.
Ааа вот в дифф. каскаде нету этого конденсатора, вот поэтому и вопрос как тут работает защита от Миллера? |
#19 (permalink) |
Первый каскад у диф каскада: работает, как эмиттерный повторитель, у которого эффект Миллера практически отсутствует, а второй каскад дифф. каскада, так же можно считать каскад с ОБ, есть же входная емкость, которая увеличена на эмиттере в Кус транз раз, за счет сего и Миллер вырожден.
#20 (permalink) |
А вообще в ОК тоже не может быть Миллера у него коллектор прибит к источнику питания значит вся ВЧ уходит в источник питания?
