#1 (permalink) |
![]() Каскад ОЭ, ток покоя 1мА, входной ток сигнала 1мкА проходит через базу, эмиттер и возвращается в источник, но у тока коллектора уже амплитуда 10мА В каскадах ток источника сигнала проходит один и тот же путь а воздействие на переход БЭ разное??? И в ОБ и в ОЭ через переход БЭ проходит 1мкА. |
Имеет смысл прочитать данное ниже переход на ssd Переход с HDD на SSD Переход с хр на 7 Переход Переход с Vista на Ubuntu на ноутбуке Переход с Vista на Ubuntu |
#2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 41
![]() Цитата:
Но, что главное, входное сопротивление, сигнал с ОБ напряжением 1мв, входной ток 60 мкА, а с ОЭ входной сигнал -10мв, а входной ток на 2 порядка меньше, 0.7ма. Именно малое входное сопротивление каскада с ОБ часто препятствует его применению.
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться. Уинстон Черчилль Последний раз редактировалось derba; 07.02.2021 в 15:58 |
#3 (permalink) | |
Омибка
а входной ток на 2 порядка меньше, 0.7мка.
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться. Уинстон Черчилль |
#5 (permalink) |
Но приходят сигналы с разных сторон, с ОБ со стороны эмиттера, а с ОЭ со стороны базы.
#7 (permalink) |
Это разные режимы. Инжекция не меняется, а...
Приведу пример: водку пить можно по разному: 1 через рот. 2 Используя клизму. Второй способ используют редко, режим другой, не удобно огурцами закусывать, и тут в схеме, режим другой. Кстати, инжекция со стороны базы остается такой же, как и со стороны эмиттера, только по другому она используется.
#9 (permalink) |
В дифф. каскаде второй транзистор ток не усиливает. Том четкое распределение ролей: первый усиливает ток, не усиливая напряжение, второй усиливает напряжение, не усиливая ток.
#10 (permalink) |
Ну как же. В коллекторах по 2мА, ток например распределиться 3мА на правом 1мА на левом. Если на левом изменение на 1мА это усиление тока, а на правом изменение на 1мА это что не усиление тока разве? Ааа ведь правый ОБ.
