02.02.2021, 13:04 | #1 (permalink) |
Помогите подобрать электромоторчик
Необходим маломощный электромоторчик, максимально бесшумный, который бы передавал вращение плоскости (магнитной мешалке) порядка 40-80 оборотов в минуту и мог работать несколько часов подряд. (Набросал рисунок на скорую руку для наглядности) Моторчики с редукторами (пробовал 3 вида) - чрезмерно сильно шумят. Тестировал моторчик от СВЧ печи - тихий, но мало оборотов и перегревается. Появилась идея передать вращение через ременной редуктор и получить желаемые 40-80 оборотов, но, насколько я понимаю далеко не каждый моторчик от СВЧ печи выдержит, скажем, 20 часов работы подряд. Собственно вопрос: есть ли в природе аналоги у моторчиков СВЧ печей которые не перегреваются? Или, может быть, можете подсказать какие нибудь модели этих моторчиков подходящие вышеописанным условиям . А может быть ларчик открывается куда проще и можно всё можно реализовать иным способом? Цена мотора, к сожалению, тоже очень критична. Буду признателен, за ваши подсказки и идеи. |
02.02.2021, 13:04 | |
Обычно первым делом эффективнее всего прочитать похожие темы Электромоторчик 1.2 вольта Помогите подобрать Помогите подобрать HDD Помогите подобрать Помогите подобрать!!!!! |
02.02.2021, 14:03 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Вот алекс правильно сказал. От себя: у меня электроотвëртка. Обороты примерно такие, рукой не остановишь.
02.02.2021, 14:28 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Добавлю: если в вентилятрах на валу крыльчатка - это одно,
а если делать натяжку ремнем , то долго бронзовые втулки не проживут. В вашем варианте нужен 3000- ник с прямым приводом . |
02.02.2021, 17:21 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
P.S. Присмотритесь к приводу дисковода, тоже надежный двигатель, да еще и с редуктором. Нужные обороты можно получить регулируя напряжение питания. |
15.10.2021, 02:04 | #7 (permalink) |
Я бы попробовал поискать старый детектор валюты. Из тех, что считали или машинку для пересчета денег.Из начала двухтысячных. Сейчас это старье не нужно никому. Новые появились. На авито и мешке думаю найдете запросто. Там стояли очень хорошие электромоторы. Там их было несколько и разной мощности.
