Старый 01.02.2021, 15:06   #1 (permalink)
simenzz
По умолчанию Можно ли запитать колонку JBL Charge 2 plus от пауэрбанка?
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста.
Есть колонка jbl charge 2 plus со сдохшим аккумулятором. Аккумулятор разобрал, "матрасики" вздуты как подушки, выбросил. К контроллеру подключались параллельно 2 акка, т.е. напряжение 3,7-4.2, а парраллельно подключены для увеличения обьема. Вместо этих вздутых ли-поШек пробовал подпаивать обычный 18650 (при чем один) - колонка запускается и работает как на родных, естесственно заряда хватает совсем не на долго. Вопрос вот в чем. Хочу обеспечить колонке долгую работу подключая внешний пауэрбанк. Имеется банка обьемом 40000 мАч, возможно ли сделать отводы напрямую от внутренней ли-по батареи пауэрбанка и подключить их к контроллеру колонки? В колонке имеется контроль заряда батареи в виде светодиодной полоски, сможет ли этот контрол адекватно оценивать столь большой обьем батареи от пауэрбанка (родная батарея была общим обьемом 6000 мАч, состояла из двух параллельных ли-по, каждый по 3000), а батарея пауэрбанка - там 3 или 4 параллельных, общий обьем 40000 мАч. Сможет ли встроенный контроль заряда отключить батарею пауэрбанка при нижнем пороге заряда, учитывая столь большую разницу между родной и подключаемой батарей? Не повредит ли такое подключение батареям пауэрбанка? Можно ли будет одновременно использовать пауэрбанк в обычных целях, подключая к нему через его собственный контроллер другие устройства, учитывая что к его батареям уже напрямую будет подключен другой контроллер (контроллер батареи колонки) ? Может ли сгореть при этом како-то из контроллеров? Если совместно использовать нельзя то по отдельности можно (либо колонка, либо пауэрбанк по прямому назначению) ? На картинке схематично показал как хочу подключить. буду рад любым ответам, спасибо!
simenzz вне форума   Ответить с цитированием
Вы можете прочитать схожие топики - это не займет много времени
Что можно им запитать?
Можно ли им запитать TDA1558?
Сколько можно запитать TDA7294 от ТС 180?
Сколько светодиодов можно запитать от USB?
Старый 01.02.2021, 15:29   #2 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Если контролер обеспечивает ограничение тока заряда -
почему бы и нет, только желательно убедиться измерителями.
Например через USB Detector, если есть
0-02-05-8eee971b3ccb859578e4b81d5467808a26b37931301fd4ddcfd1441d1babb76c_7b6c63f2.jpg
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 15:38   #3 (permalink)
simenzz
А по остальным вопросам что подскажете?
Старый 01.02.2021, 15:40   #4 (permalink)
simenzz
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
меня интересовало, сможет ли контроллер акб от колонки ОТКЛЮЧИТЬ батарею пауэрбанка при достижении порога РАЗРЯДА, так же, как отключал родную батарею колонки. Контроль ЗАРЯДА обеспечит собственный контроллер пауэрбанка, т.к. его заряжать планирую штатным способом, через собственный контроллер
Старый 01.02.2021, 15:46   #5 (permalink)
Alex GFDS
По сути , логика работы не поменяется , тем более вы оставляете контролеры)
просто увеличили запас работы
Что то подобное , как в ноут поставить батарею с большей емкостью - вместо 4400 - 6600mAh, либо в авто - вместо 45 - 75Ah.
Пока так вижу ваш замысел)
P.s пробуйте разрядить нагрузкой , должно по идее отключать как и штатный , в общем пробуйте ,
зачем гадать , сообщите о результатах) если что, буим думать
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 01.02.2021 в 15:54
Старый 01.02.2021, 15:50   #6 (permalink)
simenzz
Именно. Но не совсем врубаюсь, а можно ли будет подключать к пауэрбанку другие устройства, учитывая что к его батареям уже напрямую подключен другой контроллер а на нем - нагрузка? Получается, два контроллера к одному блоку батарей будет подключена. Смогу ли я без последсвий запитывать от пауэрбанка штатным способом другие устройства, учитывая что от его батарей напрямую питается колонка через второй контроллер?
Старый 01.02.2021, 15:52   #7 (permalink)
simenzz
Другими словами, возможна ли одновременная работа параллельно подключенных к батареям пауэрбанка ДВУХ контроллеров С НАГРУЗКОЙ ? Или нагрузку можно будет давать только на один из контроллеров? И будет ли вред просто от того, что подключено два контроллера параллельно к одному блоку батарей?
Старый 01.02.2021, 16:07   #8 (permalink)
Alex GFDS
я не знаю какие у вас аккумуляторы в пауэрбэнке , но есть li-on сильно точные - до 20 - 30A, может и больше .
Посмотрите специфику самого пауэрбэнка , это все таки не устройство вспомогательного запуска авто в морозы либо севшего акумулятора.
Старый 01.02.2021, 16:09   #9 (permalink)
simenzz
там 4 подключенные параллельно Литий-полимерные батареи каждая по 10000 мАч, 4.2v 37wh
Старый 01.02.2021, 16:12   #10 (permalink)
Alex GFDS
маркировка на акумах есть?
Можно было фотку маркировки на открытом пауэр аккуме
по ходу 10А с одной только банки)можно не париться - тока там хватает
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 01.02.2021 в 16:22
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
