30.01.2021, 23:04 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Зачем? Можно чуть переделать схему, и вот, результат. Схема проще, проще настроить с дросселем, ч6ем мотать трансформатор с 3 обмотками.
31.01.2021, 11:47 | #34 (permalink) |
Николай_С спасибо за идею. Мне нужен БП, который преобразует 3,6в (литиевый аккумулятор), в стабилизированное напряжение порядка 14-15в (на металлоискатель), с большим КПД. а микросхемы жрут много, что снижает КПД, тут же получается высокий КПД. Буду делать в железе. Вот схема. Согласно модели, КПД порядка 90%. Хотя, ключ , наверное, сделаю полевым, что поднимет КПД до 95%.
31.01.2021, 12:10 | #35 (permalink) |
01.02.2021, 12:34 | #36 (permalink) | |
01.02.2021, 12:36 | #37 (permalink) |
вообще светодиоды светятся некоторые от 3.6 но у меня попались какие то странные которые светятся только начиная с 6В по этому. Извиняюсь за неточное ТЗ )))
01.02.2021, 12:43 | #38 (permalink) |
Ребята если все вместе обощить и словами понятными для новичка по вопросу обозначенному в теме я так понимаю так:
1) нужно соответсвенно мотать правильно катушку, т.е. вторичная обмотка должна быть намотана больше чем первая. (просто я видимо че т неправильно наматываю раз у меня перестает работать генератор) 2) нужно подходящий транзистор, чтоб работал он низкого напряжения и с высоким каэффициентом преобразования, и чтоб мог пропустить весь ток который нам нужен. 3) шунтируем резистор на базе транзистора чтоб транзистор был открыт болше времени. 4) еще я так понимаю если через чур много мощности то можно регулировать как раз сопротивлением на базе - т.е. чуть поболше поставить и тем самым снижать. 5) внутреннее сопротивление источника питания должен позволять выдать нужную мощность вот можно как то в таком ключе обощить это все ? наверняка везде я ошибся и вы поправите чтоб было правильное заключение поста ))) |
01.02.2021, 12:55 | #39 (permalink) | |
А ещё неплохо бы сначала почитать что-нибудь типа "Радио для начинающих". Там принципы построения схемотехники (в частности, БГ) все расписаны понятным для начинающих языком. Когда уже дело дойдёт до практики, можно и спросить на форумах. |
01.02.2021, 13:25 | #40 (permalink) |
Понял вас, Николай ) переоценил себя, конечно, посчитав что смогу ОбоБщить )
еще отдельное спасибо за everycircuit - не знал о такой штуке, полезный инструмент а главное онлайн ))) |
