#21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться. Уинстон Черчилль |
#22 (permalink) |
Вот, промоделировал блокинг- генератор, импульсы получаются до 4,4А, при внутреннем сопротивлении источника питания 10 ом (обязательно нужет коденсатор в параллель с источником питания). Это значит, почти 100% энергии уйдет на светодиод, только первичке надо в 10-15 раз больше витков.
Схема предназначена для работы при малом напряжении питания, От 1в до 2-3В, при , к примеру 9в схема просто не заведется.
#23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили 204 раз(а) в 64 сообщениях
Не напряжение, а внутреннее сопротивление. У литиевых АКБ формфактора 18650 рабочие токи возможны до 3-5 А. При напряжении 3,6 В это составляет не менее 11 Вт. При КПД преобразователя не менее 80% с него можно получить порядка 9 Вт световой мощности.
#24 (permalink) | |
![]() Цитата:
3,6в не годится, первый пост, согласно техзаданию напряжение 1,2в, это для щелочных аккумуляторов, типа -никель железный , или никель кадмиевый, или что то похожее, которые могут иметь большое внутреннее сопротивление.
#25 (permalink) |
там просто схему из другого поста взял. принципиальная схема такая. но аккум 18650 конечно же 3.6 В.
#26 (permalink) |
Нужно правильно формулировать техзадание. Такой блокинг генератор просто не обеспечит нужной работой. Вот, в Импульсной технике Ерофеева. Согласно его описанию написал схему, тут надо еще одну обмотку. А модель показывает очень неустойчивую работу Вашей схемы и малые токи при таком источнике питания. При 3,5в число витков первички примерно равна числу витков базовой обмотки., а число витков вторички в 4-5 раз меньше витков первички. (чем больше разница, тем ток выше через светодиод, но и выше выброс на транзисторе).
ВВерхуь - выброс на транзисторе, второе - ток через светодиод, и самый нижний график - ток через выпрямительный диод (D1) Кстати, практически такую схему БГ я делал лет 30 назад, для получения 20000в, регулируется витками вторички, очень стабильная работа.
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться. Уинстон Черчилль Последний раз редактировалось derba; 30.01.2021 в 16:15 |
#27 (permalink) |
Да, еще, тут ,по всей видимости, придется делать зазор, иначе ток велик в импульсе, что может быть и насыщение. Лучше витков больше намотать. Ток в импульсе, по модели, ок 4А через первичку.
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться. Уинстон Черчилль Последний раз редактировалось derba; 30.01.2021 в 16:28 |
#28 (permalink) |
Вот анализ этого блокинг - генератора,точнее это обратноходовой БП на основе блокинг- генератора, видно, что основное время транзистор открыт, где идет накопление энергии, и только короткие импульсы, где трансформатор ее отдает, за счет чего будет большая отдача по току. .
#29 (permalink) |
Я бы вообще не стал связываться с блокинг-генератором. Существуют более простые в изготовлении и наладке схемы. Например, вот такая:
![]() Симуляция и описание её работы тут. |
#30 (permalink) |
Не годится, ведь питание, согласно поста 25 , питание 3,6в, т.е. без работы генератора светодиод будет светиться. Я ведь и сам на этом питании поймался.
