Старый 29.01.2021, 18:23   #11 (permalink)
derba
Сказал(а) спасибо: 41
Сообщение от vladvlad Посмотреть сообщение
шунтировать - это типо просто паралельно включить ?
Да, это включить в параллель.
Согласно модели, ток через светодиод мало зависит от марки транзистора, транзистор работает в ключевом режиме. От к усиления зависит частота переключения, но ток через светодиод, согласно модели, зависит мало от к ус. транзистора.
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться.
Уинстон Черчилль
Может быть на нашем форуме проблема уже решена, попробуйте посмотреть в похожих темах
Нужна схема блокинг генератора
Вопрос по ферриту для блокинг-генератора
Старый 29.01.2021, 18:25   #12 (permalink)
vladvlad
на счет кол-ва витков - я пробовал - но у меня получается по любому меньше мощность. я понимаю что мультиметром тут не замеришь напряжение например (асцилографа к сожалению не имею), но когда замеряю напряжение мультиметром на нагрузке то показывает 8.3 В при любых других вариантах намотки около 5 В. когда не работает катшука показывает соответсвенно около 3.7 В - это напряжение аккумулятора изначальное - т.е. ток проходит просто по цепи и генератор не заводится. ща попрбоую пофоткать катушки которые наматывал )
вот этот первый собственно рабочий варик с него хоть как то светят, а светить они начинают от 8 В примерно - я проверял напрямую подсоединяя к аккумам
тут около 5 В получается
а это ваще фигня какая то ) не работает
vladvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2021, 19:00   #13 (permalink)
vladvlad
В этой схеме очень много от транзистора зависит. Вы какой использовали?
Я бы ещё R1 зашунтировал конденсатором 0,1-1 мкФ (плюсом кверху).
до 1 мкФ пока что не нашел. самый маленький на 2.2 пока нашел в банке с кондерами ))) но реально помогает чуть чуть - прям на глазах горят чуть чуть поярче спс.
Старый 29.01.2021, 19:35   #14 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили 204 раз(а) в 64 сообщениях
13003 не годится. Нужен германиевый транзистор. Типа отечественных П213-П217 или ГТ905.
Старый 29.01.2021, 20:09   #15 (permalink)
vladvlad
таких под рукой к сожалению нет, есть еще c4686a.
а в каком направлении хоть двигаться ? на какой параметр обращать внимание больше чтоб напряжение максимальное пропускал ? или чтоб больше напряжение базы было ? или че ?
Старый 29.01.2021, 20:11   #16 (permalink)
vladvlad
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Проверено на модели:
Резко падает ток, а вот , зашунтировать конденсатором первичную обмотку, то ток растет, но не сильно.
пробовал шунтировать обмотки и первую и вторую, но при любом варианте ниче не работает, т.е. ваще не загораются диоды.
Старый 29.01.2021, 20:30   #17 (permalink)
vladvlad
еще понизил сопротивление базы с 1 кОм на 350 - еще чуть чуть яркость повысилась (7,63) - видимо база полностью открывает теперь тразистор, т.к. еще меньше сопротивление - уже рушит цепь и генератор не заводится. ну это так дилетантские рассуждения.
Старый 29.01.2021, 20:40   #18 (permalink)
derba
Посмотрел в даташит, такой транзистор не годится для блокинг- генератора, во всяком случае при питании 1,2в. Тут высоковольтный транзистор, значит выше напряжение КЭ при насыщении, выше напряжение базы. И очень малый К усиления, всего от 8 до 30, а надо поболее. С таким транзистором будет работа оч нестабильная. тут нужен или германиевый или хотя бы низковольтный транзистор с большим к усиления типа ВС547С.
Уинстон Черчилль
Старый 30.01.2021, 09:50   #19 (permalink)
vladvlad
нашел c1740 вроде как характеристикам, каэффициент усиления >120 аж до 820.
http://j5d2v7d7.stackpathcdn.com/wp-...-datasheet.pdf
поставил но светится даже хуже... хз попробовал на этом транзисторе поставить еще ниже сопротивление на базе - но генератор тогда не запускается.
пробовал еще eb202D там каэффициент чуть больше чем у 13003 - и действительно светит чуть чуть поярче. пойду на помойку поищу чу нить ))) мож кто телевизор выкинул ) или еще че )))
Старый 30.01.2021, 12:34   #20 (permalink)
Николай_С
У Германия ниже напряжения переходов барьера p-n-перехода - порядка 0,25 В. Поэтому при низком напряжении питания они предпочтительнее. Кремний как ни крути, 0,6 В упадёт на барьере.
Ищите озвученный мной транзисторы (это не дефицит) и будет Вам счастье.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
