20.01.2021, 22:49 | #62 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 18
Итересно , что за сварочник такой дешманский) Цитата:
Поставьте 3 пары. Эффект будет тот же, только мощность рассеивания распределиться на все и будет зависить от источника преобразуемой энергии. Если у вас источник 200W,то справятся, а если аккум или пара - то, или обмотки или транзисторы и так далее... Пока неизвестно под какую мощность намотан 63-й бублик)(под сколько пар выходников) |
21.01.2021, 20:34 | #63 (permalink) | |
Ну то что тлка может в однотакте я знаю, просто читал гдето что не годится он под сварочники. Ну у меня транзюки стоят на процессорном куллере с обдувом при кз сам корпус перегреватся тость не успевает тепло оттдавать на радиатор. Ну то что в парралель соеденить, в принципе идея хорошая попробую. Думал изза драйвера может что то поменял на оптодрайверы проблема та же. Вообще собирая конструкцию из первого поста я хотел потренироватся как все работает, так то я хочу собрать сварочник чтоб был нормальный и плюсом намотать на транс обмотку для плазмы. Питание хотел сделать как однофазное так и трехфазное. если источник не 200W а сеть то транзюки сразу же лопнут. Щяс в наличии есть такие детали Еще не пришли конденсаторы 6 шт на 1000мкф 400В и жду когда появится феррит в магазе К63 и Ш20х28 его для дросселей думал ставить а кольца на транс. |
21.01.2021, 21:06 | #64 (permalink) |
Один известный блогер растянул эпопею по сборке простого сварочника на год,
но сделал , вроде на 1 транзисторе, и варит даже)) Вот и подумалось , что лучше купить готовый, а потом умощнить . А делать лучше по заводским или по провереным схемам. Так то схема та рабочая , то что греются , то норма, стояла бы термозащита - отключила. Ресанта САИ-25О - не мудреная. |
21.01.2021, 21:07 | #65 (permalink) | |
22.01.2021, 20:00 | #66 (permalink) |
Вообщем наконец-то что то стало получатся, посмотрел у китайцев схемы сварочников и нашел такую схему на обычной микрухе
Там ток мериетсся через шунт по вторичке, и мне в коментах писали что ток надо через вторичку мерить, закинул шунт на вторичку и теперь все работает как надо, нагрев на кз ушел ну и на картинках видно(на мультиметре) что входной ток под нагрузкой больше чем ток при кз, правда тлка толком не стабилизирует, ток (на стрелочнике) при кз на вторичке в 2 раза больше чем под нагрузкой. Ну нагрев всеравно даже под нагрузкой был и если долго держать транзюки раскаляются сильно, решил прилепить их напрямую через термопасту на 2 отдельных радиатора, и наконецто нагрев полностью ушел. На фтоках питание 25В по входу, мультиметр мериет входной ток а стрелочник соответсвенно на вторичке на шунте. Ктр на трансе 2:3 даже получилось по-пускать дужки. |
22.01.2021, 20:26 | #68 (permalink) |
Не это схема не для инвертора, это просто источник тока с регулировкой.
Сварочник я еще пока не делал, это так попросили собрать просто. Просто я проводил аналогии со сварочниками чтобы понять принцип как работает, и в чем ошибка той схемы была что греет транзюки |
22.01.2021, 22:16 | #69 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Ошибка той схемы заключается в том, что преобразователь ограничивает потребляемый ток, следовательно и потребляемую мощность даже в случае к.з. на выходе. Это неправильное решение
24.01.2021, 18:59 | #70 (permalink) |
Может мне ктонибудь сказать этот феррит для трансформатора или дросселя ? https://aliexpress.ru/item/400135217...0%23183380%230
И еще я могу намотать трансформатор обычным монтажным проводом который много жильный ? Ато достать обмоточный провод негде а монтажный провод в каждом киоске и стоит не дорого. |
