Старый 17.01.2021, 21:45   #51 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Управление затворами в сварочном инверторе (10 Ом)
К тому же затворы в несколько раз легче
Тип файла: rar Схема сварочного инвертора Ресанта САИ-220.rar (840.3 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 17.01.2021 в 21:51
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2021, 00:33   #52 (permalink)
Electric150
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
ОГО!
Может реально проблема в управлении .
Смотреть затворную часть , да , осцила нету , плохо.
Возможно доп нагрев из-за сквозного.
На обратку - диод с резистором либо транзисторы.
Напряжение на затворах 15в, думаю ирф3205 перегорели изза перенапряжения они же на 55В, Да и згорели когда я кз хотел устроить, а не сразу тоесть на хх они работали
А можете подкинуть схему инвертора сварочного только по мостовой схеме, хотел собрать инвертор просто, думал сначала на тл получится, а тут вон что получается.
Electric150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2021, 01:32   #53 (permalink)
Alex GFDS
Сообщение от Electric150 Посмотреть сообщение
Да врятли , при 14,4в работают нормально в автоусилителях, тем более снаберы стоят .
Только на затворах в автомобильных 5 -7 в)
Посмотрите на сайте radio-uchebnik точка ру
там много тем , ищите в списке - сварочные инверторы
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 18.01.2021 в 01:38
Старый 18.01.2021, 10:19   #54 (permalink)
Electric150
О спасибо, седня проверил микросхему uc3825 у нее даже зг не запускается видимо брак попался(
Старый 18.01.2021, 15:15   #55 (permalink)
Electric150
Взял драйверы HCPL3120 включил в схему, а они почемуто не работают падаю питание на светодиод вручную через резистор на выходе вообще ничего,ток при этом на светодиод идет и драйвер звонится нормально, можете обьяснит что не так делаю?
Старый 18.01.2021, 17:29   #56 (permalink)
Electric150
Да блин этот драйвер работает от 15В а у меня оказывается питание со стабилизатора 12В, вот и не работало, как всегда туплю.
Старый 20.01.2021, 12:06   #57 (permalink)
Electric150
Ктонибудь объяснит, в сварочных аппаратах греются транзисторы при кз или нет? Смотрел схемы и конструкции разных сварочников, там бывает и по одному транзистору в плечах стоят, при этом все работает , в сварочниках без защит от залипания при кз тоже ток идет и не выгорает же почему так? Получается я взял неудачную схему с тлкой, тоесть надо брать специальные микрухи типа UC38ХХ ??
Старый 20.01.2021, 13:00   #58 (permalink)
Alex GFDS
Греются конечно, на ютубе хватает роликов по ремонту, как слабеньких инверторов так и мощных. Гляньте для понимания.
А сколько поломок пушпульных инверторов авто усилителей после КЗ, перегрева выходных УМ.
Вышибает только в путь, из защит в бюджетных только основные - термо и от постоянки на одном из плеч.
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 20.01.2021 в 13:07
Старый 20.01.2021, 13:08   #59 (permalink)
Electric150
Греются конечно, на ютубе хватает ролик по ремонту как слабеньких инверторов так и мощных. Гляньте для понимания.
Ладно, вообщем заказал пару видов UC38 двухтактные которые как приедут собиру чтонибудь отпишусь как получилось, еще заказал осцилограф тоже скоро должен приехать.
Старый 20.01.2021, 13:23   #60 (permalink)
Alex GFDS
Сварочники как бы недорого и стоят, до 40$ можно найти , а то и дешевле)
понятно , что потренироваться интересней
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
